Vb и XML
Есть некий файл скажем Fail.xml Так вот нужно сделать следующее Для всех узлов содержащих атрибут kindid и пустое значение должны содержать прочерк (-) Только как это сделать ума не приложу. Сделал загрузку файла полностью , а как сделать этот кусок не знаю. ( Возможно при нажатии на кнопку , что бы он выбрал) ... |
| 04.08.2009, 13:54 |
Vb и XML
ничего не понятно, пример xml хоть выложите. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.08.2009, 14:17 |
Vb и XML
Konst_Oneничего не понятно, пример xml хоть выложите. Код: plaintext 1. 2. 3. А попродробней можно , вы xslt файл написать предлагает или как ? Кусок xml можно <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.08.2009, 14:32 |
Vb и XML
<AdrHouseSimple/> вам эти что-ли обработать надо? так проверяйте у данного узла наличие атрибута kindid, см код выше ... |
| 04.08.2009, 14:59 |
Vb и XML
| 04.08.2009, 15:04 |
Vb и XML
Получается что то вроде этого Код: plaintext 1. 2. Или это так для каждого поля надо сделать то есть Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.08.2009, 15:37 |
Vb и XML
| 04.08.2009, 15:45 |
Vb и XML
И еще такой вопрос как создать узел дочерний для узла <Adress> ? ... |
| 04.08.2009, 17:38 |
Vb и XML
вы через XMLDOM ? append у node ... |
| 04.08.2009, 17:39 |
Vb и XML
А средствами XSLT это сделать можно ? Потому что мне еще нужно склеить все атрибуты Adress склеенных через запятую ... |
| 04.08.2009, 17:59 |
Vb и XML
output сделайте xml и собирайте нужный вам файлик ... |
| 05.08.2009, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160695]: |
54ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
