Автоархивация данных
Подскажите плиз как сделать чтобы по нажатию кнопки создавалсяновый файл и туда вырезались все данные (за исключением шапки) из этой таблицы. Заранее спасибо ... |
| 06.08.2009, 11:59 |
Nik_Koraman, И с чем проблема ? С кнопкой , созданием или вырезанием ? ... |
| 06.08.2009, 12:17 |
проблема в автосоздании файла, и вырезаниия данных. Название файла само сабой также должно меняться хотябы по номерам а в идеале по месяцам ну это уже мелочи ... |
| 06.08.2009, 16:58 |
Nik_Koraman, файл какой: текстовый, ворд, эксель? или просто надо раром заархивировать? ... |
| 06.08.2009, 17:18 |
> Автор: Kallandor > или просто надо раром заархивировать? Просто рар Код: plaintext Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 17:27 |
надо чтобы создавался новый excel файл, шапка копировалась из уже существующего а данные вырезались. Т.к перемещение данных в новые файлы будет происходить неоднократно, примерно раз в три месяца, надо чтобы название файла также менялось автоматом ... |
| 07.08.2009, 09:14 |
Nik_Koraman, ну так разбейте задачу : Создание файла Копирование шапки Копирование данных Переименование файла. И попробуйте сделать что-нибудь сами. ... |
| 07.08.2009, 09:44 |
копирование шапки, перемещение данных проблема решаема. Требуется только синтаксис создания нового файла с уникальными именами ... |
| 07.08.2009, 09:54 |
Nik_Koraman, ДДММГГГ ... |
| 07.08.2009, 10:07 |
> Автор: Nik_Koraman > копирование шапки, перемещение данных проблема решаема. Требуется только синтаксис создания нового файла с > уникальными именами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. З.Ы. Rnd() это если генерировать нужно очень часто :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2009, 10:22 |
Игорь Горбонос, или fso.GetTempName ... |
| 07.08.2009, 11:30 |
> Автор: big-duke > Игорь Горбонос, > > или fso.GetTempName Можно и это использовать, но я думаю врядли, потому, что задача в сохранении каких-то данных, а значит под архивные данные должно быть явно указаное место постоянного хранения, а не временные папки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2009, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160686]: |
86ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 420ms |
