Какой аналог OLEVariant есть в VBA?
В Дельфях есть тип OLEVariant. А какой есть непосредственный аналог в VBA? Заранее благодарен за любую помощь!!! ... |
| 10.08.2009, 15:21 |
Игнат, Variant ... |
| 10.08.2009, 15:33 |
13-й квартал, есть такая ситуация. Dim MyCOM As Object Dim MyResult As Variant Set MyCOM = CreateObject("MY_COM.MY_COMServer") Set MyResult = MyCOM.MyFunc COM-сервер ("MyCOM ") написан на дельфях. Функция MyFunc возвращает значение типа OLEVariant. При этом в строке "Set MyResult = MyCOM.MyFunc" выводится ошиба Run-time error '13': Type mismatch В чем здесь может быть проблема? ... |
| 10.08.2009, 16:19 |
Возможно в Set. Т.к. он применяется, когда нужно присваивать объектные ссылки, хотя по моему тогда должна быть ошибка "объект ожидается" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2009, 16:21 |
и что потом с результатом OLEVariant должно делаться? может надо объявить : Код: plaintext ... |
| 10.08.2009, 16:28 |
Игнат, значит, MyCOM.MyFunc() возвращает не вариант объектного подтипа, и надо применять не оператор Set, а оператор Let. Скажем, следующий пример демонстрирует ошибку, приведённую Вами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.08.2009, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160684]: |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 339ms |
