Ошибка загрузка даты
Срочно нужен help. Есть экселевский файл с формой сделаной в VBA, работает на 4 кампах всё ок, НО на одно ругается, пишет ошибка загрузка библиотеки или проекта Date, хотя другой файл с похожей формой и с подгрузкой даты всё ок работает. в чём могут быть траблы подскажите плиз. Заранее большое спасибо ... |
| 10.08.2009, 14:25 |
региональные настройки на том компе проверьте ... |
| 10.08.2009, 14:27 |
так в том то и проблема, как может один файл с подкачкой даты работать нормально а второй ругаться? значит всё таки не в настройках даты траблы ... |
| 10.08.2009, 14:29 |
значит содержимое отличается, проверяйте ... |
| 10.08.2009, 14:39 |
обе базы делал я сам, так что содержание один в один в одном файл ругает вот на это UserForm1.TextBox2.Text = CStr(Date) во втором тоже самое один в один и всё ок. а ошибку пишет не может найти библиотеку или проект ... |
| 10.08.2009, 14:43 |
Код: plaintext но лучше делать так, DD.MM.YYYY: Код: plaintext ... |
| 10.08.2009, 14:52 |
Если писать через Format, начинает опять ругаться выледлять слово Format, пишет опять не может найти библиотеку или проект, вообщем туже ошибку что и ранее на Date. оч странно ... |
| 10.08.2009, 14:55 |
у вас референсы на VBA слетели в базе. откройте базу в дизайне и ручками исправьте. ... |
| 10.08.2009, 14:56 |
эмм подскажите плиз как поподробнее)) ... |
| 10.08.2009, 14:58 |
зайти в редактор кода и в меню выбрать References, найти отвалившиеся и переподключить ... |
| 10.08.2009, 14:59 |
пытался это сделать и при включенных и при выключенных макросах, но выдаёт ошибка конфликт с именем модуля или библиотекой ... ... |
| 10.08.2009, 15:19 |
и сразу вопрос что конкретно там слежует подключить ... |
| 10.08.2009, 15:24 |
SHIFT держите и открывайте вашу базу. потом откройте любой модуль и уже потом смотрите свои ссылки на подключенные библиотеки. PS а вообще эта тема уже обсасывалась сто раз в форуме по акцессу. кажется там даже в faq это есть. ... |
| 10.08.2009, 15:25 |
у вас excel , но сути не меняет. ... |
| 10.08.2009, 15:26 |
какие конкретно там нужны библиотеки не пожскажите? там их куча и неизвестно что из них подходит ... |
| 10.08.2009, 15:31 |
Tools>References>Visual Basic For Applications ... |
| 10.08.2009, 15:34 |
Если не ошибаюсь, то была подобная ошибка....на одной из машин программа не хотела работать. Проблема решилась путем замены (в вашем случае) CStr(Date) на CStr(Now), т.е программа упорно не понимала описание даты через Date, но при этом спокойно работала с Now. ... |
| 14.08.2009, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160672]: |
42ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 316ms |
