Добавление таблицы
Доброго времени суток! С VBA вообще практически незнаком, поэтому спрашиваю у вас. Проблема такая: необходимо в Excel при нажатии на кнопку чтобы добавлялся определенный кусок таблицы. Как это реализовать с помощью VBA? В интернете ничего подобного не нашел. Заранее спасибо! ... |
| 13.08.2009, 11:17 |
Добавление таблицы
А интернет совсем не знаком с вашей таблицей, а особенно с определенным ее куском. Поэтому в нем и нет ничего. Jah loves you. ... |
| 13.08.2009, 13:07 |
Добавление таблицы
Может некорректно задал вопрос. Обьясню подробней. Есть лист в excel, в нем я нарисовал табличку например 3 на 3. В ячейках например текст какой-то. Создал кнопочку на этом же листе. Так вот, мне нужно чтобы при нажатии на кнопку та табличка 3 на 3 дублировалась. Например нажимаю 3 раза на кнопку и в итоге у меня становится 4 таблички. Надеюсь понятно обьяснил :-) ... |
| 13.08.2009, 13:14 |
Добавление таблицы
копируйте диапазон ... |
| 13.08.2009, 13:17 |
Добавление таблицы
Konst_Oneкопируйте диапазон Кусочек кода не черканете с помощью которого мне сделать это чудо? ... |
| 13.08.2009, 13:23 |
Добавление таблицы
включите запись макроса и вам эксель сам чирканет ... |
| 13.08.2009, 13:24 |
Добавление таблицы
Konst_Oneвключите запись макроса и вам эксель сам чирканет Эт понятно. У меня не получается вот что: нужно чтобы при нажатии на кнопку табличка копировалась ниже предыдущей, и так большое количество раз. Ка4к такое реализовать? Тоесть чтобы каждая новая таблица при нажатии на кнопку появлялась ниже предыдущей? ... |
| 13.08.2009, 13:50 |
Добавление таблицы
у вас же есть размер, вот его и прибавляйте к текущему диапазону ... |
| 13.08.2009, 13:51 |
Добавление таблицы
Konst_Oneу вас же есть размер, вот его и прибавляйте к текущему диапазону КХМ, что то ничего не понял... Вот макрос: Range("B2:G8").Select Selection.Copy Range("B10:G17").Select ActiveSheet.Paste но он при нажатии на кнопку всегда копирует в одно и тоже место... ... |
| 13.08.2009, 13:58 |
Добавление таблицы
Simaoно он при нажатии на кнопку всегда копирует в одно и тоже место... Range(" B10:G17 ").Select Jah loves you. ... |
| 13.08.2009, 14:01 |
Добавление таблицы
Еще в ходе обучения возник вопросик, как поставить ограничение на определенное кол-во выполнения макроса. Тоесть есть кнопка к которой привязан макрос, и нужно чтобы можно было нажать 2 раза. А при нажатии 3 раз высвечивалось сообщение что запрещено? ... |
| 18.08.2009, 15:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=allex2&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
65ms |
57ms |
| others: | 684ms |
| total: | 884ms |
