XML Заменить данные в XML файле
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь есть файл test.xml есть форма на которой шесть текстовых полей кнопки перехода по записям кнопка перезаписать в эту форму считывается файл test.xml содержание файла-------------------------------- <test> <headertest>Первые люди проживали:</headertest> / text1.text <otvet1>1-4 миллиона лет назад</otvet1> / text2.text <otvet2>100-300 миллиона лет назад</otvet2> / text3.text <otvet3>3 миллиона лет назад</otvet3> / text4.text <otvet4>2-3 миллиона лет назад</otvet4> / text5.text <otvet5>1-3 миллиона лет назад</otvet5> / text6.text </test> ------------------------------------------------------- подскажите пожалуйста как сделать так чтобы когда я изменил значение одного из текстовых полей формы и нажал кнопку перезаписать эти измененные данные сели вместо старых если я правильно понимаю то алгоритм следующий получаю номер <test> блока на котором нахожусь получаю имя изменяемого элемента перезаписываю данны а вот как это реализовать кодом подскажите пожалуйста С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 22.08.2009, 15:30 |
я нашел ответ на свой вопрос вот тут http://bucarotechelp.com/program/xml/97071600.asp однако возникла другая проблема в примере подключение происходит вот таким образом ----------------------------------------------- Dim modenode As IXMLDOMNode Dim valuenode As IXMLDOMNode record_num = 0 Set xmlDoc = New DOMDocument xmlDoc.Load App.Path & "\settings.xml" Set rootnode = xmlDoc.documentElement Set modenode = rootnode.firstChild Set valuenode = modenode.childNodes.Item(3) txtRes.Text = valuenode.Text ---------------------------------------------- содержание файла settings> <mode> <resolution>0</resolution> <bits>0</bits> <colors>0</colors> <memory>0</memory> </mode> <mode> <resolution>0</resolution> <bits>0</bits> <colors>0</colors> <memory>0</memory> </mode> </settings> ------------------------------------------- в этом документе всего один корневой элемент и несколько одинаковых вложенных элементов в моем же файле один корневой элемент и несколько разных вложенных елементов подскажите пожалуйста как в данном случае изменить код и обратиться только к элементу / элементам <test> С Уважением и Благоадрностью Намик ... |
| 23.08.2009, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160638]: |
73ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 374ms |
