Создание рисунка и сохранение его в файл с помощью только API
Приветствую всех. Есть ли примеру или что-либо подобное по теме? Т.е. создание рисунка, Рисование на нем также вывод текста на нем И сохранение результата в BMP-файл или же в байтовый массив (в формате BMP) Но желательно только на API Так как скорость создания и обработки рисунков очень критична. Спасибо за внимание. ... |
| 22.08.2009, 21:49 |
orunbekПриветствую всех. Есть ли примеру или что-либо подобное по теме? Т.е. создание рисунка, Рисование на нем также вывод текста на нем И сохранение результата в BMP-файл или же в байтовый массив (в формате BMP) Но желательно только на API Так как скорость создания и обработки рисунков очень критична. Спасибо за внимание.Привет. Во-первых, это ещё надо оценить, насколько критичны накладные расходы на вызов, например, методов отрисовки PictureBox-а по сравнению с функциями, описанными через Declare. Стоит ли игра свеч (в смысле, стоимость "железа" по сравнению с трудом программиста постоянно падает)? Я, например, выбираю API из других соображений, большей частью вызванных возможностью переноса в другую среду (на VBA, C). Кстати, пока не забылось, для функций, описанных через Declare обязательно вызывается функция GetLastError(), это тоже накладные расходы, а чтобы от них избавиться, надо описывать функции с соответствующим атрибутом в библиотеке типов. Но сейчас это не важно. Во-вторых, создание битмапа в памяти делается обычно через CreateCompatibleBitmap() или через CreateDIBSection(). В-третьих, рисование на битмапе выполняется или своими методами, что увлекательно, но трудозатратно, либо выбором битмапа в контексте устройства вывода и отрисовкой на устройстве вывода функциями GDI (см. соответствующий раздел MSDN Library). В-четвёртых, сохранение в файл делается либо добавлением к DIB-у файлового заголовка (структура BITMAPFILEHEADER) и сохранением того, что получилось, в файл (см. Bitmap Storage ), либо это отдаётся на откуп более высокоуровневым функциям типа SavePicture() (библиотека OLE) или GdipSaveImageToFile() (библиотека GDI+). Примеры с форума: простейший (чтобы сохранить в файл можно добавить SavePicture Picture1.Picture, "С:\\Temp\\3pts.bmp"). сложнее, с текстом - создаётся DIB, который затем помещается в свойство PictureData Access-овского отчёта. Чтобы сохранить в файл .BMP, надо дописать заголовок, как, например, здесь. ... |
| 24.08.2009, 13:46 |
Понятно, спасибо за ответ Разобрался уже Тока проблема с созданием цветного рисунка, чёт не получается Создаю через CreateBitmap Нет ли ссылки или примерчика не большого? По созданию цветного Bitmap'а и вывода на нем цветного текста Спасибо ... |
| 25.08.2009, 12:32 |
orunbek, на примерчик с текстом давал ссылку выше. Чем он не устроил? Для наглядности объединил второй пример и часть первого в одном проекте. ... |
| 25.08.2009, 15:19 |
Всё понятно, спасибо Не пробовали проигрывать видео с наложением рисунка поверх видео? ... |
| 25.08.2009, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160636]: |
74ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 403ms |
