Вроде так должно быть но ругаеться
Dim CN As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim s As String s = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\12;Extended Properties=dBase IV" Set CN = New ADODB.Connection CN.Open s Set rs = New ADODB.Recordset rs.CursorLocation = adUseClient rs.CursorType = adOpenStatic rs.Open "SELECT * FROM OPLATA_KS", CN - Рагуаеться что ( Непредвидиная ошибка драивера внешние базы данных (8961) что можеть быть ... |
| 26.08.2009, 10:04 |
А не удобней сделать так и с точки зрения наглядности и понятности тоже. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.08.2009, 11:05 |
И еще что за интересный Source (Source=C:\12) ? ... |
| 26.08.2009, 11:06 |
НУ вообщето это папка :) название Спасибо большое ... |
| 26.08.2009, 11:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.08.2009, 11:50 |
А что если напрямую sql запрос пропустить Код: plaintext ... |
| 26.08.2009, 11:59 |
Valihan, чему равно obj.State после .Open ? ... |
| 26.08.2009, 12:01 |
big-dukeValihan, чему равно obj.State после .Open ? НЕ совсем понел что вы имеете ввиду ... |
| 26.08.2009, 12:22 |
Core12А что если напрямую sql запрос пропустить Код: plaintext Ругаеться! ... |
| 26.08.2009, 12:22 |
Ну значит что то в запросе не так может такой таблицы нет. Как вариант попробуйте ";" в конце запроса Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2009, 12:50 |
Core12Ну значит что то в запросе не так может такой таблицы нет. Как вариант попробуйте ";" в конце запроса Код: plaintext Код: plaintext 1. Set Src = obj.State равно = 1 что бы это значило :( ... |
| 26.08.2009, 13:08 |
Valihan, это значит, что соединение у вас нормально открылось. Уберите строчку .Execute (sSql) и оставьте Set objRs = .Execute(sSql). ... |
| 26.08.2009, 13:12 |
то что у вас с запросом что то неладное ... а к базе он конектится Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.08.2009, 13:21 |
Всем огромное спасибо! Еще вопросик я же могу посчить сумму вот таким способом SELECT sum(tg) as tg FROM OPLATA_KS а как полученую сумму мне выташить открывать рекордсет ?? Подскажите ... |
| 26.08.2009, 13:30 |
sSql = "SELECT sum(SUMM_DV) FROM OPLATA_KS" Set obj = New ADODB.Connection With obj .ConnectionString = Connection .Open Src = obj.State Set objRs = .Execute(sSql) List1.AddItem objRs.Fields(0) добляет сумму по столбсу SUMM_DV из записывает в ЛИСТ End With Все всем спасибо ... |
| 26.08.2009, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160630]: |
63ms |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
