подскажите новичку в VBA
Почему не работает в Excel? Sub dfsdf() Dim pl As Worksheet Set pl = Worksheets("Лист1") pl.Range("B2").Select End Sub Пишет ошибку Run-time 1004 Метод Select класса Range завершен неверно ... |
| 27.08.2009, 18:39 |
pl.Range("B2").Select ==> Не совсем понятно что вы хотите сделать Я незнаю точно но библиотеку вы потключили ? ... |
| 27.08.2009, 19:00 |
graywolf_tooПочему не работает в Excel? Sub dfsdf() Dim pl As Worksheet Set pl = Worksheets("Лист1") pl.Range("B2").Select End Sub Пишет ошибку Run-time 1004 Метод Select класса Range завершен неверно Ваш код выделяет ячейку. работает. ошибок нет. ... |
| 28.08.2009, 21:07 |
Sub dfsdf() Dim pl As Worksheet Set pl = Worksheets("Лист1") Код: plaintext End Sub ... |
| 31.08.2009, 10:54 |
работает только если предварительно сделать вызов Activate пока делают так, но все равно странно, почему не работает без этого ... |
| 31.08.2009, 14:26 |
> Автор: graywolf_too > работает только если предварительно сделать вызов Activate > пока делают так, но все равно странно, почему не работает без этого А почему оно должно работать без этого? Select это аналог выбора одной или нескольких ячеек на листе, как можно выбрать ячейки на скрытом листе? А метод Activate: Help VBAActivate method as it applies to the Worksheet object. Makes the current sheet the active sheet. Equivalent to clicking the sheet's tab. Как раз аналог клика по ярлыку листа. Таким образом получается, что сначала нужно выбрать лист, на котором будем выделять область ячеек, а потом, только, можно сделать Select для ячеек. Можно не делать Activate для листа, но тогда не нужно делать и Select для ячеек, а сразу им что-то присваивать. Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. После выполнения макроса на "Лист3" в ячейке А1 будет строка "Мама мыла раму". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2009, 14:11 |
sergeyvgSub dfsdf() Dim pl As Worksheet Set pl = Worksheets("Лист1") Код: plaintext End SubActivate делать совершенно не нужно. Ячейка выберется в любом случае. Так-же как и записать в ячейку можно без активейта. Если лист уже открыт, то тем более активейт ни к чему. Нужен только, если нужно сделать лист видимым. ... |
| 04.09.2009, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160603]: |
57ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 366ms |
