Создание таблицы
Нужна помощь! Есть приложение, которое использует БД. В результате работы приложения в БД должна быть создана новая таблица. Как выполнить SQL запрос к БД CREATE TABLE из кода приложения на Visual Basic? ... |
| 10.09.2009, 22:44 |
Создание таблицы
точно так же как INSERT или UPDATE. ... |
| 11.09.2009, 01:45 |
Создание таблицы
Код: plaintext ... |
| 11.09.2009, 08:04 |
Создание таблицы
вот вариант, как это сделать в аксесе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.09.2009, 09:57 |
Создание таблицы
> Автор: by-pass > точно так же как INSERT или UPDATE.не совсем, при создании таблицы нужно прописывать список и тип полей, ключи и > значение по умолчанию Можно подумать что при Insert или Update можно обойтись без полей Ключи и значения по умолчанию не обязательны Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 10:04 |
Создание таблицы
rs - это RecordSet? Я не профиссионал... а для соединения SQLConnection это осуществимо? ... |
| 11.09.2009, 12:13 |
Создание таблицы
Соединение создаю так Function Connected_Experts(ByVal adress As String) As Boolean On Error GoTo err_not_connection Dim conString As String = "server=ExServer; uid=; pwd=; database = Examples" Soedin1 = New SqlConnection(conString) Soedin1.Open() Return True err_not_connection: Return False End Function А если так, то соединение почему-то не устанавливается Function Connected_Experts(ByVal adress As String) As Boolean On Error GoTo err_not_connection Dim conString As String = "server=ExServer; uid=; pwd=; database = Examples; Provider = SQLOLEDB" Soedin2 = New ADODB.Connection Soedin2.Open(conString) Return True err_not_connection: Return False End Function Не могу понять в чем ошибка... ... |
| 11.09.2009, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160587]: |
59ms |
58ms |
| others: | 190ms |
| total: | 363ms |
