Вопрос по ComboBox
Есть ComboBox - формируется из Recocordse Все работает хорошо - НО КАК запретить корректировку пользователем выбранной строки ? (кликаем мышкой- раскрывается список - выбираем нужную позицию - кликаем - список сворачивается и остается одна строка - нужно запретить возможностьб ее корректировки) Если поставить после завершения формирования списка combo.Locked=true - то список открывается - но ничего сделать нельзя ... |
| 08.09.2009, 08:27 |
Вопрос по ComboBox
в свойстве комбобокса: Style = 2-> Dropdown List ... |
| 08.09.2009, 09:50 |
Вопрос по ComboBox
Дабы не создавать 20-ть тем, спрошу тут. Вот прочитал я из базы запеси в комбобокс (В таблице 1-поле ID 2-е name) DO While NOT rs.EOF Combo1.additem rs!NAme rs.Next loop Вот теперь мне нужно чтобы в зависимости от выбора в боксе, обращение в базу шло по ID. Надеюсь понятно объяснил , спасибо ... |
| 10.09.2009, 16:58 |
Вопрос по ComboBox
а надо было сразу и ID в комбо добавлять в соответсвующее свойство PS вы бы открыли справочку и почитали бы хоть немного, там и примеры есть ... |
| 10.09.2009, 17:04 |
Вопрос по ComboBox
Konst_One,VB у меня установлен к сожалению без MSD поэтому нет возможности полазить по справке. Пробовал найти инфу на MSDN но что-то без результатно. Единственное нашел что ID считывать в DataMember. Но как потом этим воспользоваться я не знаю. ... |
| 16.09.2009, 12:57 |
Вопрос по ComboBox
есть же Object Browser там и посмотрите все методы и свойства, там их совсем немного ... |
| 16.09.2009, 13:01 |
Вопрос по ComboBox
Код: plaintext 1. 2. что за ленивый народ пошёл ... |
| 16.09.2009, 13:03 |
Вопрос по ComboBox
Konst_One, спасибо ... |
| 16.09.2009, 13:26 |
Вопрос по ComboBox
Сделал как Вы предложили. Появляется ошибка Run-time 6 Overflow ... |
| 16.09.2009, 16:04 |
Вопрос по ComboBox
Terr0909Сделал как Вы предложили. Появляется ошибка Run-time 6 Overflow а какого типа у вас ID поле в рекордсете? в ItemData только Long можно положить ... |
| 16.09.2009, 16:06 |
Вопрос по ComboBox
Konst_One,исправил на Long. Теперь Run-time error 94, Invaild use of NUll ... |
| 16.09.2009, 16:44 |
Вопрос по ComboBox
Terr0909Konst_One,исправил на Long. Теперь Run-time error 94, Invaild use of NUll это что у вас за поле-идентификатор такое, если оно допускает NULL-значения? нужно использовать ключевое (уникальное, PK) поле. обычно в таблицах такие поля имеют тип int(long) и свойство identity (т.е. автоинкремент) ... |
| 16.09.2009, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160577]: |
34ms |
66ms |
| others: | 187ms |
| total: | 341ms |
