Копирование из другой книги
есть такой код Function export(FileName) 'подпрограмма PathFolder = ThisWorkbook.Path 'Путь к файлу исходнику присланного с района SheetName = "РММ" 'Имя листа в файле исходнике на котором нужные данные Set x = [A1:B2] 'Диапазон с данными для копирования With x .ClearContents .Formula = "='" & PathFolder & "\[" & FileName & "]" & SheetName & "'!" & x.Address .Value = .Value End With For Each ws In x 'удаление нулей, х - диапазон проверяемого массива If ws.Value = 0 Then ws.Value = "" End If Next ws End Function Вопос как сделать, чтоб копировалось не в тот же диапазон, а к приеру в D1:C2 ... |
| 20.09.2009, 22:05 |
Решил задачу так Sub Экспорт() Dim x As Range, vstavka As Range, SheetName As String, FileName As String, PathFolder As String Application.ScreenUpdating = False '1 ThisWorkbook.Sheets("raschet").Select 'выбираем страницу куда переносим даные Range("j10:ha106").ClearContents For a = 10 To 200 If Cells(7, a) = 0 Then GoTo 10 'если не заполнена ячейка следующей даты то конец списка FileName = Cells(7, a) & ".xls" 'Имя файла ежедневного отчёта по любому объекту FilePath = ThisWorkbook.Path & "\Sinquena-3\" 'Путь к папке объекта Sinquena-3 Set vstavka = Range(Cells(10, a), Cells(26, a)) export FilePath, FileName, vstavka 'вызов подпрограммы export FilePath = ThisWorkbook.Path & "\Los_Pozones\" 'Путь к папке объекта Los_Pozones Set vstavka = Range(Cells(30, a), Cells(46, a)) export FilePath, FileName, vstavka 'вызов подпрограммы export FilePath = ThisWorkbook.Path & "\Las_Palmas\" 'Путь к папке объекта Las_Palmas Set vstavka = Range(Cells(50, a), Cells(66, a)) export FilePath, FileName, vstavka 'вызов подпрограммы export FilePath = ThisWorkbook.Path & "\Ciudad_Varina\" 'Путь к папке объекта Ciudad_Varina Set vstavka = Range(Cells(70, a), Cells(86, a)) export FilePath, FileName, vstavka 'вызов подпрограммы export FilePath = ThisWorkbook.Path & "\Carlos_Marquez\" 'Путь к папке объекта Carlos_Marquez Set vstavka = Range(Cells(90, a), Cells(106, a)) export FilePath, FileName, vstavka Next a 10 MsgBox "Импорт данных завершён" 1000 End Sub Function export(FilePath, FileName, vstavka) 'подпрограмма If Dir$(FilePath & FileName) <> "" Then 'проверка на существование файла GoTo 20 ' данный файл существует Else MsgBox "Данный файл не существует " End End If 20 SheetName = "rus" 'Имя листа в файле исходнике на котором нужные данные y = 29 'константа, точка отсчёта в ежедневных отчётах For Each ws In vstavka 'Диапазон для заполнения данными ws.Value = "='" & FilePath & "[" & FileName & "]" & SheetName & "'!" & "G" & y y = y + 1 ws.Value = ws.Value If ws.Value = 0 Then 'удаление нулей ws.Value = "" End If Next ws GoTo 40 40 End Function ... |
| 21.09.2009, 07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160570]: |
61ms |
30ms |
| others: | 183ms |
| total: | 308ms |
