Присвоение значения текстовой переменной
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, как на VBA написать код для того, что бы из поля в форме считать в тектсовую переменную значение? Подробнее: для синхронизации реплик нужно каждый раз писать адрес реплики, которая находится на сменном носителе. Для того, что бы не лезть в код и не переписывать этот адрес в определении функции, сделала форму, в которой в специальное поле нужно будет вводить адрес реплики. Нужно, что бы адрес из этого поля попадал в определение функции, то есть в строку Call SynchronizeDBs("адрес 1", " адрес, полученный из окошка ", 3). ... |
| 29.09.2009, 14:45 |
написала так: Option Compare Database Dim adress As String adress = Trim(Поле1) Не работает, выдает ошибку и выделяет надпись "Поле1". Поле1 - название поля, из которого нужно считать адрес ... |
| 29.09.2009, 14:47 |
это вы про эксель что ли? откройте справочку по ф-ям и посмотрите как значения из ячеек получать ... |
| 29.09.2009, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160543]: |
62ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 385ms |
