Как рисовать API-функциями из VBA?
Стоит задача: средствами VBA создать растровое изображение (на основе заданных данных) и вставить его в документ. В VB можно нарисовать с помощью GDI API-функций, указывая дискриптор (hDC) Form или PictureBox. А потом просто скопировать в Clipboard Form.Image или PictureBox.Image. Но VBA не поддерживает PictureBox, а у UserForm нет свойств hDC и Image Что можно придумать? На чем рисовать? ... |
| 26.09.2009, 17:31 |
litvin44, рисовать на битмапе в памяти. Ключевые слова: CreateCompatibleDC, CreateDIBSection или CreateCompatibleBitmap. В MSForms есть элемент управления Image, у которого есть свойство Picture. Чтобы ему что-то присвоить, нужно объект GDI завернуть в COM-объект. Ключевое слово: OleCreatePictureIndirect. Хинт: VB и VBA обсуждаются в форумах Visual Basic, Microsoft Office, Microsoft Access. ... |
| 26.09.2009, 20:09 |
Вот, если это кому интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. А я что не в том разделе? ... |
| 30.09.2009, 16:24 |
litvin44, Ошибки: 1) GetDC() без ReleaseDC(). 2) SelectObject(hCompDC, hCompBM) без запоминания старого битмапа и обратного восстановления его. IMHO, передавать через буфер обмена нехорошо, но это up to you, как говорится. >А я что не в том разделе? Хинт давался для поиска примеров. Но я думаю, что не в том (формально), если поставлен такой вопрос. Другое дело - все привыкли. ... |
| 30.09.2009, 17:42 |
Бенедикт, об ошибках: 1) А что ставить аргументом ReleaseDC()? Ведь ответ GetDC() используется как аргумент для CreateCompatibleBitmap(), нигде не сохраняется и исчезает из памяти после заверешения подпрограммы 2.1) SelectObject() - там нечего запоминать (нули,черное поле), соответственно и нечего восстанавливать. 2.2) Восствновление перед удалением? 2.3) Запоминание/восстановление имело бы смысл для реального окна. 2.4) Для реального окна: надо изменить его изображение. После восстановления изображение останетсяНЕ измененным Чем нехорошо? Просмотр на форме НЕ нужен. И вообще нет никаких форм. Надо именно скопировать в буфер Потому и привожу свей код, что множество примеров в нете про скриншоты окон, т.е. про другое ... |
| 01.10.2009, 11:43 |
litvin441) А что ставить аргументом ReleaseDC()? Ведь ответ GetDC() используется как аргумент для CreateCompatibleBitmap(), нигде не сохраняется и исчезает из памяти после заверешения подпрограммы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 01.10.2009, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160537]: |
81ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 402ms |
