как програмно создать новую строку в таблице?
Здравствуйе Есть таблица в ворде, который через activX подключен к редактору Outlook 2007 Кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако когда он выполняется, то возникает ошибка Run-time error 4605 Метод или свойство недоступны, поскольку все или некоторые элементы не ссылаются на таблицу. ... |
| 06.10.2009, 16:38 |
А если без цикла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.10.2009, 16:46 |
> Автор: MaxBod > Пытаюсь создать столько строк, сколько запесей содержится в arFileM, > Однако когда он выполняется, то возникает ошибка может у тебя курсор выходит за рамки таблицы, потому, что таблица содержит меньше строк, чем записей в массиве? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2009, 16:50 |
Да таблица содержит меньше строк чем в массиве, Как программно их добавить? Во втором варианте курсор тоже выходит за пределы, но строки создаются ... |
| 06.10.2009, 17:01 |
> Автор: MaxBod > Да таблица содержит меньше строк чем в массиве, > Как программно их добавить? Из справки к ворду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Возможно из-за Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2009, 17:11 |
Да, спаибо добовляет, только сверху, а надо снизу Но не в этом главное он при добовлении форматирование не сохраняет ... |
| 06.10.2009, 19:27 |
> Автор: MaxBod > Да, спаибо добовляет, только сверху, а надо снизу А как переводится BeforeRow? > Но не в этом главное он при добовлении форматирование не сохраняет почему у меня сохраняет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2009, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160530]: |
66ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 401ms |
