Помогите разобраться плиз
Excel 2007. Макрос. На одном! из компьютеров не работает условное форматирование. Когда программа доходит до строчки с условным форматированием: Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlBetween, Formula1:="=0", Formula2:="=" & tt & "_HARD_MIN - 0.000001" выдается сообщение об ошибке: Run-time error '5' Invalid procedure call or argument На всех других компьютерах эта же программа выполняется без ошибок! И только на одном компе не работает :( Переустановка Excel ситуацию не исправила. В чем вообще может быть причина? Может кто-то сталкивался с подобным? Из ленты на этом компьютере условное форматирование работает нормально, полноценно. А из кода ругается... ... |
| 02.10.2009, 08:14 |
может проблема в десятичной точке в выражении Код: plaintext ... |
| 02.10.2009, 08:18 |
sergeyvg, большое спасибо! не подумал сразу... у меня действительно разделитель - точка. а у пользователей по умолчанию - запятая. а как переделать строчку, чтобы универсально было? :) ... |
| 07.10.2009, 10:49 |
Код: plaintext ? ... |
| 07.10.2009, 11:42 |
Формулы в коде надо писать в английском варианте, т.е. как раз с точкой. Дальше в файле Эксель сам сделает под локаль. Но вот как это работает в случае, если формула вставляется в Condition formatting, я не знаю. DecimalSeparator можно проверить кодом Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2009, 14:33 |
Что-то я наверное поторопился - формулы то он переделает, а вот разделитель наверное нет. Тогда определять в коде и делать пару вариантов, наверное. ... |
| 07.10.2009, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160529]: |
69ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 395ms |
