ADO.Connection Нужно ли закрывать после каждой операции или не критично?
День добрый. Вопрос в том, нужно ли закрывать соединение с БД после выполненной операции? Если открывать его один раз в начале работы приложения и закрывать с выходом - вся работа происходит гораздо быстрее, нежели при постоянном коннекте-дисконнекте после каждого действия пользователя. Критично ли это в вопросе бесперебойной работы - БД (ACCESS) ? Если соединение будет разорвано в результате нештатного выхода - велик ли шанс поломки БД? Или же он велик только при обрыве на операциях непосредственно выборки\записи? ... |
| 09.10.2009, 19:59 |
h7h2vCВопрос в том, нужно ли закрывать соединение с БД после выполненной операции?Нет, не нужно. Впрочем, "все зависит от..." Но реальная нужда постоянно рвать соединение бывает очень редко. h7h2vCКритично ли это в вопросе бесперебойной работы - БД (ACCESS) ? Если соединение будет разорвано в результате нештатного выхода - велик ли шанс поломки БД? Или же он велик только при обрыве на операциях непосредственно выборки\записи?В нормальных базах данных если произошел разрыв связи с клиентом, база данных автоматически откатит все не завершенные действия клиента. Поломки базы данных от этого не может быть в принципе. ... |
| 09.10.2009, 22:33 |
White OwlВ нормальных базах данных если произошел разрыв связи с клиентом, база данных автоматически откатит все не завершенные действия клиента.MS ACCESS - нормальная база данных? =) ... |
| 10.10.2009, 02:20 |
h7h2vCWhite OwlВ нормальных базах данных если произошел разрыв связи с клиентом, база данных автоматически откатит все не завершенные действия клиента.MS ACCESS - нормальная база данных? =)Конечно нет. ... |
| 12.10.2009, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160515]: |
30ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 327ms |
