Как проигнорировать сообщение MS Excel в коде?
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы сообщение от Excel "заменить содержимое конечных ячеек" не появлялось на экране (по умолчанию ответить на него "ДА") ? ... |
| 02.10.2009, 15:02 |
Имеется в виду, как в коде программы написать такую операцию.. ... |
| 02.10.2009, 15:03 |
у объекта Application есть замечательное свойство по этому поводу ... |
| 02.10.2009, 15:04 |
| 02.10.2009, 20:15 |
Спасибо большое =) а на них по умолчанию ДА отвечаться будет? ... |
| 05.10.2009, 07:11 |
Ошибка =( Method DisplayAlerts of object Application failed =( Не работает ... |
| 05.10.2009, 07:44 |
Shun, ну тогда покажите код. ... |
| 05.10.2009, 09:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. ... |
| 05.10.2009, 09:47 |
эх блин ..... =( не знает нкто ... |
| 06.10.2009, 07:33 |
Я просто пока чайник в VBA -) Может сюда (приложила модуль с объявлением переменных) надо создать объект Application? Я просто не знаю синтаксиса и что и где написать надо ... =( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.10.2009, 08:13 |
Shun, вы этот код откуда запускаете ? ... |
| 06.10.2009, 21:28 |
2 Shun , Где Вы этот код достали ? :)... У Вас есть побольше ? Выкладывайте! Можно маленькое ламерское замечание? Подумайте как можно разумнее использовать цикли, вот например здесь: вместо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. я бы сделал так: Код: plaintext И еще, что бы копировать, не обязательно выделять (это то, куда меня тыкали постоянно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.10.2009, 21:46 |
big-dukeShun, вы этот код откуда запускаете ? Присоединяюсь к вопросу. Прогуглил - такая проблема возникает при использовати с Internet Explorer... 2 Shun , Попробуйте, просто так: Код: plaintext 1. 2. Есть ошибка ? ... |
| 06.10.2009, 22:08 |
Код: plaintext ... |
| 06.10.2009, 23:24 |
> Автор: Тоже чайник > Можно маленькое ламерское замечание? > Подумайте как можно разумнее использовать цикли, вот например здесь: > вместо: > > d.Cells(i, 9).NumberFormat = "0.000" > d.Cells(i, 10).NumberFormat = "0.00" > d.Cells(i, 11).NumberFormat = "0.000" > d.Cells(i, 12).NumberFormat = "0.00" > d.Cells(i, 13).NumberFormat = "0.000" > я бы сделал так: > > d.Cells(i, i+8).NumberFormat = "0.000" Эти коды приведут к разному результату. Если советовать оптимизацию, то цикл можно совсем убрать и переписать как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ещё, я бы посоветовал поставить Option Explicit в начале модуля и пообъявлять все переменные. И например это: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Но это придет с опытом, не переживай Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2009, 10:49 |
Тоже чайник 2 Shun , И еще, что бы копировать, не обязательно выделять (это то, куда меня тыкали постоянно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я бы сказал, не только чтобы копировать, но и вообще выделять не нужно. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.10.2009, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160501]: |
51ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 369ms |
