Возможно ли на VBA изменить переменные окружения для определенного процесса ?
Доброго времени суток! Задача следующая: из Access'а запускаю внешнее приложение. Приложение выдает ошибку, что не находит файл *.ini. Если запускать этот же exe-шник из директории, где он находится, то он отрабатывает без ошибок. Мое мнение, что при запуске exe-файла из Access процесс получает в качестве переменных окружения те, которые у Access. В частности, переменная Current Directory. Вопрос: как установить для запускаемого процесса нужные значения переменных окружения (Current Directory). Пример строки: Код: plaintext ... |
| 16.10.2009, 13:02 |
перейти на диск D: и потом в папку D:\temp\datadir Код: plaintext 1. или на VBA: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2009, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160500]: |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
