Не запускается программа
Подскажите пожайлуста: Есть прога на VB которая обращается к БД jet4 через провайдера. На моем компе с установленым VB работает без проблем при установке на другой комп программа не видит БД. Может нужна какаято библиотека. Кто знает помогите решить проблему. ... |
| 10.01.2003, 18:40 |
Прогу лучше распространять установочным пакетом он же Setup. Его можно сделать например Package & Deployment Wizard-ом. Нужные библиотеки будут включены в состав дистрибутива. А в чем выражается не виденье БД? ... |
| 10.01.2003, 18:57 |
Ну, во-первых не "к БД jet4 через провайдера", а "к БД через провайдера ... JET4". А во-вторых, Jet4, на сегодняшний день устанавливается на машину дополнительно , то бишь, скорее всего на той машине его нет. Выход: Package & Deployment Wizard :) или установить MDAC 2.6-2.7 на "ту" машину. ... |
| 10.01.2003, 19:13 |
причем, если "та" машина Win9x то Jet ставится дополнительно к MDAC 2.6 или 2.7 (Jet40Sp3_Comp.exe). На тех ОС лучший вариант MDAC 2.5 (Jet есть в его составе). ... |
| 10.01.2003, 19:56 |
to SCS: Простите, пожалуйста, за ехидный вопрос, а что такое ..Sp3_..? Похоже на сервис пак, да? Jet входит в любой MDAC. P.S. В виде двух файлов jetfiles.cab и jetfiles.inf ... |
| 10.01.2003, 20:49 |
SCS На всех машинах Windows2000. Устанавливал MDAC2.7 но результата ни какого. ... |
| 11.01.2003, 10:21 |
Где можно взять Package & Deployment Wizard. ... |
| 11.01.2003, 10:23 |
2SilencerID Jet входит в любой MDAC см http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B271908 Microsoft Knowledge Base Article - 271908 INFO: MDAC Version 2.6 and Later Do Not Contain Jet or Desktop ODBC Drivers 2multiwest Wizard входит в состав VS 6 ... |
| 11.01.2003, 10:42 |
Пользуясь Package & Deployment Wizard создал загрузочный модуль. Призапуске модуля начинается распаковка библиотек в TMP каталог после чего выдает ошибку в строке Код: plaintext Если кто-то сталкивался с данной проблемой помогите. ниже привожу текст файла Setup.lst откуда возникает данная ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 14.01.2003, 09:54 |
Исправь даты на формат dd/mm/yy с символом "/" например было: Код: plaintext 1. стало Код: plaintext 1. и так для каждой строки. Или измени в настройках видозы с "." на "/" и сгенирируй "lst" заново. ... |
| 14.01.2003, 10:29 |
Мож просто SP3, а лучше SP5 для VB поставить? тада все нормально в этом визарде работает но я недавно стал использовать Setup Factory - чудо! куча разных возможностей, например MDAC можно засунуть в основной инсталятор и он будет устанавливаться вместе с прогой а не так, что прога отдельно MDAC отдельно англоизычный интерфейс, но все визуально и интуитивно понятно у меня 5.0, но есть и версия 6.0 на http://www.indigorose.com ... |
| 15.02.2003, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160473]: |
35ms |
83ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 398ms |
