Прозрачность TextBox
Подскажите как сделать фон TextBox прозрачным в VB6 (требуется чтобы виднелась картинка за ним). Либо подскажите, как исправить проблему с отображением русских букв в TextBox из набора Microsoft Forms 2.0 Object Library (файл FM20.dll, идет с Ms Office'ом, лежит в папке system32), т.к. в этой библиотеке уже есть TextBox со свойством прозрачности. Эти вопросы поднимались и ранее, но ответа на них я так и не нашел. ... |
| 31.12.2008, 04:29 |
TextBox прозрачный где то было дома посмотрю ... |
| 31.12.2008, 15:33 |
michael R, буду очень благодарен если найдете примерчик. Немного добавлю насчет проблем с FM20.dll, русский текст можно исправить по команде TextBox.Font.Charset = 255 и далее прописывать текст TextBox.Text="", однако это исправляет кодировку только при вводе данных в TextBox только из кода программы. Если вводить текст с клавиатуре в запущенной программе, то русская кодировка все-равно выводит иероглифы. ... |
| 31.12.2008, 16:44 |
вот пример думаю что с буквами тоже можно решить С Новым Годом ... |
| 31.12.2008, 20:11 |
michael R, спасибо, то что надо, но не совсем. Дело в том, что мне необходима постоянная прозрачнось TextBox, не только когда этот элемент неактивен, но и при вводе в него с клавиатуры, когда программа работает. В Вашем же примере, как только начинаешь ввод текста в TextBox, фон становится белым и снова приходится наживать клавишу, чтобы придать прозрачность. Можно конечно тупо постоянно запускать процедуру прозрачности TextBoxTrans (например через Timer), однако при этом возникает мерцание и вся система начинает притормаживать. Как решить эту проблему? Небольшое замечание по поводу иероглифов в русской раскладке в TextBox в FM20.dll: на одном из форумов было предложение воспользоваться функцией LoadKeyboardLayout, ничего не вышло, использовал следующие параметры: Private Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long в теле программы: LoadKeyboardLayout "00000419", 1 ... |
| 31.12.2008, 20:36 |
Ну что, больше ни у кого нет предложений. А если поставить вопрос немного шире: как сделать любой контрол прозрачным TextBox, ComboBox, CommandButton и т.д. Постоянная прорисовка фона не выход. Можно ли как-нибудь добавить само свойство прозрачности для контрола, например, как это имеет элемент Label - свойство BackStyle=0? ... |
| 04.01.2009, 14:13 |
Всем привет! Гулг мне не помог (( Нашел тему на вашем форуме! Как все таки решить проблему с кодировкой в VB6 c MS Forms 2.0? (FM20.dll) Добавляю textBox или ComboBox. Когда пишешь в русской раскладке, то поле заполняется палочками, или иероглифами, в зависимости от выбранного шрифта. А вот если в коде написать textBox.text="Привет" то текст отображается нормально! Товарищи!!!! может кто знает как решить эту проблему?? ... |
| 28.10.2009, 10:47 |
Да, хороший вопрос. тожа попробовала из forms2 взять тексбокс, там действительно то палки, то иероглифы вместо русских букв. Очень интересный вопрос. Он по ходу так и останется открытым. ... |
| 28.10.2009, 13:04 |
Ура, я нашла ответ. юзаем текстбокс из forms2. далее в коде пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2009, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160460]: |
55ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 361ms |
