URLDownloadToFile не работает
выдаёт какую-то дикую ошибку 190558561381384205!!! вызов осуществляю следующим образом: Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long Public Function DownloadFile(ByVal URL As String, ByVal LocalFilename As String) As Boolean Dim lngRetVal As Long lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0) If lngRetVal = 0 Then DownloadFile = True End Function Private Sub Form_Load() DownloadFile("http://soft.mobile-arsenal.com.ua/img/windows-mobile/office/orneta-notepad-2.5.jpg", "C:\Jpegs\1.jpg") End Sub ... |
| 29.10.2009, 15:53 |
С API-Guide скопипастил криво. :) Код: plaintext ... |
| 29.10.2009, 16:48 |
убрал, но они потом сами появляются((( что делать, всё перерыл!!! скачал скомпилённый пример на С++ он работает, а так не хочет!! ... |
| 29.10.2009, 16:58 |
У меня все работает. ... |
| 29.10.2009, 17:01 |
тогда : Код: plaintext ... |
| 29.10.2009, 17:01 |
не могу ни фига понять, функция URLDownloadToFile постоянно выдаёт разные значения: 47287811120562189, 47006336143851533 и т.д., может что-нить подключить надо или ещё что?? ... |
| 29.10.2009, 17:05 |
в MSDN написано что функция возвращает S_OK The download started successfully. E_OUTOFMEMORY The buffer length is invalid, or there is insufficient memory to complete the operation. INET_E_DOWNLOAD_FAILURE The specified resource or callback interface was invalid. может там callback'и надо прописать или то что я написал достаточно? ... |
| 29.10.2009, 17:11 |
> Автор: disintegrator > не могу ни фига понять, функция URLDownloadToFile постоянно выдаёт разные значения: 47287811120562189, > 47006336143851533 и т.д., может что-нить подключить надо или ещё что?? Переведи число в шестнадцатеричное и поищи что получилось, только числа у тебя очень большие, должно быть меньше CodeProject0x800C0005L - INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND Тынц Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 17:40 |
да... что-то действительно большие... и что же делать? ... |
| 29.10.2009, 17:50 |
XP? ProxyCfg.exe ... |
| 29.10.2009, 17:54 |
Konst_OneXP? ProxyCfg.exe да XP. написано, что прямой доступ без прокси-сервера. ... |
| 29.10.2009, 17:58 |
этот url открывается в IE? ... |
| 29.10.2009, 18:00 |
Konst_Oneэтот url открывается в IE? да, конечно, я проверял ... |
| 29.10.2009, 18:05 |
авторэтот url открывается в IE? Дык у меня этот пример отработал нормально. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.10.2009, 08:05 |
Проблема сузилась. В VBA этот пример работает отлично, а в Visual Studio 2008 на Visual Basic'e работать не хочет, может там библиотеку надо какую-нибудь подгрузить??? ... |
| 30.10.2009, 09:11 |
автора в Visual Studio 2008 Блин. Язык то сразу говорить надо!!! Пример то на VB6!!! В .NET по другому. ... |
| 30.10.2009, 09:47 |
ламер.... что поделаешь.... а там как быть? ... |
| 30.10.2009, 09:53 |
disintegratorламер.... что поделаешь.... а там как быть? а там вам в ветку по VB.NET ... |
| 30.10.2009, 10:32 |
автора там как быть? А там есть класс WebClient, юзай его. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.net.webclient.aspx ... |
| 30.10.2009, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160456]: |
46ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 381ms |
