VB6 - автоматический TabIndex
В Access (начиная аж со второй версии) есть замечательный инструмент - автоматическая расстановка TabIndex-ов для формы + удобный редактор для корректирования результатов. В VB6 такого нет. Понятно, что можно написать примочку, однако может ее уже кто-нить написал? Буду премного благодарен за код или ссылку. ... |
| 31.10.2009, 21:20 |
AxTools CodeSmart Целый зоопарк примочек, для табов тоже что-то есть. ... |
| 01.11.2009, 11:42 |
Лично я никогда не заморачивался — проставлял 0 каждому интересующему контролу начиная с конца. Jah loves you. ... |
| 01.11.2009, 11:44 |
AntonariyAxTools CodeSmart Целый зоопарк примочек, для табов тоже что-то есть. 7.1. Tab Order Designer Configuring/reconfiguring tab order on a form or user control by managing each control's TabIndex property value can be a very tedious task. CodeSMART has a Tab Order Designer which can help you automate this process. You can either set the order manually by simply sorting a list, or you can even let the tool automatically establish the tab order (it does this in a standard right-to-left, top-to-bottom sequence). попробуем.... ... |
| 01.11.2009, 18:38 |
Shocker.Pro[quot Antonariy]AxTools CodeSmart Целый зоопарк примочек, для табов тоже что-то есть. В примерах к VB6 (ставятся с диска с MSDN) есть проектик TabOrder - просто откомпилировать его на своей машине и установить галочки в AddIns - в панели управления появится соответствующий значек... ... |
| 01.11.2009, 20:58 |
AndrFВ примерах к VB6 (ставятся с диска с MSDN) есть проектик TabOrder - просто откомпилировать его на своей машине и установить галочки в AddIns - в панели управления появится соответствующий значек... Очень смешная штуковина. Если контрол внутри фрейма имеет ОТНОСИТЕЛЬНУЮ координату меньше, чем контрол на форме, то он считается первым, даже если сам фрейм задвинут в нижний угол. ... |
| 03.11.2009, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160445]: |
69ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 354ms |
