Сравнение даты
Подскажите плз, как мне сравнить две даты? у меня почему то только только дни сравниваются, а месяц и год нет делаю так... Me.Label5.Caption = Format$(Date, "dd.MM.yyyy") Me.Label2.Caption = Format$(Time, "hh:nn:ss") If Label5.Caption >= Label7.Caption And Label2.Caption > Label3.Caption Then *** Else *** End If в лейблах тоже даты, в том же формате.. просто сравнить нужно их caption'Ы вот неполучается... ... |
| 11.11.2009, 17:32 |
Сравнение даты
сначала преобразуй в тип Date, а уже потом сравнивай , например DateDiff() ... |
| 11.11.2009, 17:34 |
Сравнение даты
Код: plaintext Но тут есть подводный камень - нужно убедиться, что дата будет преобразовываться правильно. То есть 01.12.2009 - в 1 декабря, а не в 12 января. Иначе либо придется форматировать в анси-формате (2009-12-01), либо морочиться с перестановками аргументов, либо параллельно хранить дату в нативном формате. Можно также хранить дату в Label7.Tag в анси-формате, тогда проблем с преобразованием не будет ... |
| 11.11.2009, 17:41 |
Сравнение даты
самое правильно: изначально иметь переменные типа Date и их сравнивать, а на label уже выводить в нужном тебе формате ... |
| 11.11.2009, 17:44 |
Сравнение даты
Konst_Oneсамое правильно: изначально иметь переменные типа Date и их сравнивать, а на label уже выводить в нужном тебе формате А еще самое правильное, не называть активные метки Label1, Label2.... Какой был вопрос, такой был ответ :D ... |
| 11.11.2009, 17:48 |
Сравнение даты
Спасибо большое! Пока буду использовать CDate, по ходу сделаю как сказал Konst_Oneсамое правильно: изначально иметь переменные типа Date и их сравнивать, а на label уже выводить в нужном тебе формате ... |
| 12.11.2009, 08:44 |
Сравнение даты
Странно, но на строку Код: plaintext пишет Код: plaintext 1. Где тут ошибка... ... |
| 12.11.2009, 09:15 |
Сравнение даты
AntonariyОпределенно в одном из лабелов не дата или вообще пустая строка. Jah loves you. мда, так оно и есть.. ... |
| 12.11.2009, 09:43 |
Сравнение даты
Если CDate сравниваются даты , как время сравнить? CTime или как :) ... |
| 12.11.2009, 10:06 |
Сравнение даты
MasterWEB Если CDate сравниваются даты , как время сравнить? CTime или как :) Функция CDate преобразует некое значение в тип Date . Это тип данных, который в "себе содержит" не только дату , но и время, т.е. дата+время . Стандарной функции CTime нету. Тебе нужно объединять дату и время из Label-ов. Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. делаю так... Me.Label5.Caption = Format$(Date, "dd.MM.yyyy") Me.Label2.Caption = Format$(Time, "hh:nn:ss") If Label5.Caption >= Label7.Caption And Label2.Caption > Label3.Caption Then *** Else *** End If сделай так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.11.2009, 11:55 |
Сравнение даты
.Михаил., Большое спасибо! Тему можно закрывать. ... |
| 12.11.2009, 12:51 |
Сравнение даты
.Михаил. Код: plaintext 1. на всякий случай.... можно и так Код: plaintext ... |
| 12.11.2009, 12:55 |
Сравнение даты
Обрати внимание на ф-ции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Дело в том что то что работает в России и 100 раз "проверено", может внезапно глюкануть где-нибудь в Европе, чтобы это понять надо поиграться с региональными настройками. ... |
| 12.11.2009, 13:59 |
Сравнение даты
Shocker.Pro.Михаил. Код: plaintext 1. на всякий случай.... можно и так Код: plaintext это я знаю, но у автора темы дата и время в разных Label-ах находится ... |
| 12.11.2009, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160418]: |
62ms |
65ms |
| others: | 219ms |
| total: | 398ms |
