Проблема с выделением диапозонов в Excel
Друзья мои, очень прошу помочь с решением такой проблемы, с котрой мне посчастливилось столкнуться. Описанная проблема - один из необходимых шагов макроса, который автоматизирует процесс обработки данных. Итак: У меня есть набор данных в Excel. В одном из столбцов я нахожу нужную мне ячейку(по значению), после чего мне необходимо скопировать диапозон данных от этой ячейки до ячейки B2. У этой ячейки положение меняется в каждом цикле, поэтому ее нельзя задать, как, например, J123, а только как ActiveCell. Заранее большое спасибо! ... |
| 15.11.2009, 19:17 |
Smokie, По большому счету проблему решил следующим образом: Dim a As String Dim v As String Dim ran As Range a = ActiveCell.Address v = "B2" Set ran = Range(v + ":" + a) ran.Select Вот дальше возник вопрос: как организовать поиск в VBA таким образом, чтобы поиск был только в выделенном столбце? ... |
| 15.11.2009, 21:52 |
Smokie, ThisWorkbook.Sheets(1).Columns(6).Find(....) ... |
| 15.11.2009, 21:54 |
Можно и короче выделить: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.11.2009, 23:34 |
> Автор: Hugo121 > Можно и короче выделить: Можно и так выделять: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2009, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160413]: |
68ms |
52ms |
| others: | 193ms |
| total: | 361ms |
