[VB6] FormDesigner не показывается.
Такая вот проблема, с бейсиком я не знаком. В общем, поставил VB6, на XP. Надо. Открываю VB, там такая формочка с визардами, нажимаю создать новый простой проект, создаётся. Но знаменитого дизайнера формы не показывается. То же со старыми проектами, проект открывается, форм дизайнера нет. Сначала грузил VB под админом (так я не работаю под локальным админом), там дизайнер появлялся пару раз. Потом и там перестал. В общем, суммарно сейчас такой эффект, что дизайнер то есть, то его нет. View Code тоже кстати нет. Т.е. Shft-F7 (View/View Object) не работает. View/View code тоже. Форма запускается и работает. Что это за подземные глюки ? ... |
| 15.11.2009, 16:31 |
Реально, проблема. Переставил VB, накатил поверх сервис-паки (5-ый и 6-ой). Загрузил под обычным пользователем, дизайнера нет. Загрузил под локальным админом. Дизайнер появился в новом проекте. Загрузил свой проект -- дизайнер уже не появился. Снова создал новый проект -- дизайнера уже нет. Что ж такое ? ... |
| 15.11.2009, 20:42 |
MasterZiv, Что такое "знаменитый дизайнер формы"? Я так и не понял, вы просто не можете открыть форму в режиме редактирования или вы не можете запустить какой-то визард? ... |
| 16.11.2009, 00:56 |
Да, не могу открыть форму в режиме редактирования. И не могу открыть код в режиме редактирования (на самом деле вообще никак). Я же написал, ну ещё раз. в окне Project browser вызываю контекстное меню на моей форме, пункты View Object и View Code не работают. Из меню программы выбираю пункты View/Code, View/Object -- то же самое. ... |
| 16.11.2009, 09:58 |
MasterZivЗагрузил свой проект -- дизайнер уже не появился. Единственное, с чем я похожим сталкивался - не появлялся дизайнер форм при нарушенной бинарной совместимости скомпилированной ActiveX-библиотеки и библиотеки, добавленной в группу проектов. Помогало однократное "Start with full compile". Но для нового проекта - это вряд ли поможет.... ... |
| 16.11.2009, 10:08 |
Ну, что-то похожее может быть. А как проверить эту бинарную совместимость ? DEPENDENCY WALKER ничего плохого не говорит. ... |
| 16.11.2009, 10:30 |
Shocker.ProПомогало однократное "Start with full compile". это в меню Run ... |
| 16.11.2009, 10:34 |
Это понятно. Это я делал. Ну, проект-то запускается. В смысле сама программа работает. Но ни дизайнера, ни редактора кода как не было , так и нет. Спасибо, конечно, за помощь Блин, ну что ж так мне не везёт.... Придётся наверное переписывать на VB.Net. Эта хрень упорно не работает. Мне от неё собственно только юнит-тесты нужны. ... |
| 16.11.2009, 13:07 |
MasterZiv, А если студию поставить на другую чистую машину? ... |
| 16.11.2009, 13:14 |
| 16.11.2009, 13:19 |
Ну, это разумеется. Но я думаю легче мне будет переписать это на С++ или на VB.net. Ну, раз никто не знает ... ... |
| 16.11.2009, 13:48 |
MasterZivНу, это разумеется. Ну тогда, похоже, у вас битая студия. ... |
| 16.11.2009, 13:57 |
Из MSDN-у. ... |
| 16.11.2009, 14:02 |
MasterZiv, Полная 6-я студия занимает 6хCD (из них два с help-ом) Может что-то недокачали? ... |
| 16.11.2009, 14:09 |
Один диск без MSDN. Шесть дисков -- это разные VC на разных языках. Нам это ни к чему. ... |
| 16.11.2009, 16:09 |
А, действительно 6 дисков. Но там всякая лабуда ненужная. Ну в общем, поставил я это дело на другую машину, скажем так, свеженькую. Заработало, но обязательно с 5-ым сервис-паком для VC (но SP5 нужен не для VB, а для других моих целей). Попробую теперь и на основной машине не ставить SP6. p.s. блин как вы работаете с этой шнягой ... ... |
| 18.11.2009, 10:25 |
> Автор: MasterZiv > p.s. блин как вы работаете с этой шнягой ... Ставим SP5 и не терзаемся угрызениями и самобичеваниями Я вот на фокс пересел на работе, IDE VB6 по сравнению с IDE VFP9, для меня вообще предел мечтаний. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2009, 10:32 |
Проблема разрешена. 0) надо использовать SP5. SP6 СТАВИТЬ НЕ НАДО. (у меня по крайней мере не работает). 1) VB6 точно криво работает если работать не под админом локальной машины. По крайней мене на XP Home Edition мне пришлось включить пользователя в группу локальных админов (сделать из обычного аккаунта администраторский), хотя точная природа этого явления до конца не выяснена. ... |
| 20.11.2009, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160395]: |
33ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 320ms |
