Приревание выбранной связи через VBA
Здравствуйте. У книги есть связь с двумя книгами, например Book_1 и Book_2. Как будет выглядить программный код, если я хочу прервать связь с Book_1 Спасибо, Ольга ... |
| 17.11.2009, 13:52 |
kaolЗдравствуйте. У книги есть связь с двумя книгами, например Book_1 и Book_2. Как будет выглядить программный код, если я хочу прервать связь с Book_1 Спасибо, Ольга Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2009, 14:44 |
Djon Player, не работает, я так уже пробовала ... |
| 17.11.2009, 18:27 |
Ольга, попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.11.2009, 19:26 |
kaolDjon Player, не работает, я так уже пробовала Зайдите в меню Правка, Связи и проверьте, активна ли у вас кнопка "Разорвать связи". Если активна, попробуйте выделить нужный файл и нажать разорвать связи. Если связь не будет разорвана, то скорее всего есть как минимум одна связь на защищенном листе по этой-же причине и код не разрывает связь. Тогда нужно предварительно делать снятие защиты нужных листов, где встречается данная связь и потом указывать код Код: plaintext И повторите пункты написанные выше. ... |
| 18.11.2009, 12:29 |
ZVI, Вот мой код, но почему-то не прерывает связь. Private Sub CommandButton2_Click() Dim lnk Sheets("ÊÓ").Select Sheets("ÊÓ").Copy /Копирование выбранного листа в отдельную книгу Msg = MsgBox("Ïðåðâàòü ñâÿçü", 4) If Msg = vbYes Then With ThisWorkbook /Прерывание связи этого листа с книгой, из которой он был скопирован For Each lnk In .LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks) If InStr(1, lnk, "\1.xl", 1) Then .BreakLink lnk, xlLinkTypeExcelLinks If InStr(1, lnk, "\2.xl", 1) Then .BreakLink lnk, xlLinkTypeExcelLinks Next End With Else End If ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Select Selection.Delete ActiveSheet.Shapes("CommandButton2").Select Selection.Delete Msg = MsgBox("Îòïðàâèòü ïî ïî÷òå?", 4) If Msg = vbYes Then Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show / Это вопрос, а не комментарий. Как присвоить новое имя файла, не Книга 1, а Командировочное удостоверение. Те фаил должен отправляться по почте под именем Командировочное удостоверение. Возможно, переименовывать нужно раньше. Else End If End Sub Спасибо вам заранее, Ольга ... |
| 20.11.2009, 10:30 |
> Автор: kaol > Это вопрос, а не комментарий. Как присвоить новое имя файла, не Книга 1, а Командировочное удостоверение. Те фаил > должен отправляться по почте под именем Командировочное удостоверение. Возможно, переименовывать нужно раньше. Я знаю 2 способа. Первый - сохранить книгу под нужным именем и второй создать книгу на основе файла с нужным именем, например: Код: plaintext файл с именем "Командировочное удостоверение1". З.Ы. И используй тег SRC для оформления кода Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2009, 10:43 |
kaol Вот мой код, но почему-то не прерывает связь. Не могли бы вы выложить код в правильной кодировке, а то вместо русских букв иероглифы. ... |
| 20.11.2009, 10:46 |
kaol Думаю что основная проблема в использовании ThisWorkbook в данном коде: Код: plaintext 1. 2. Лучше приложите оригинал файла, так будет проще. ... |
| 20.11.2009, 10:54 |
Djon Player, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 20.11.2009, 11:03 |
kaol, Так-же смущает использование такой конструкции: Код: plaintext 1. 2. Да и по умолчанию в русской версии Книга1, Книга2, ни то ни другое не подпадает под эту проверку. Более правильно указать конкретные имена файлов, которые можно получить с помощью кода. ... |
| 20.11.2009, 11:04 |
kaol, У меня все получилось. Я изменила эту книгу на активну. Всем спасибо. ... |
| 20.11.2009, 11:07 |
На всякий случай полный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 20.11.2009, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160394]: |
50ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 321ms |
