Работа с dbf-файлом
SQL Server 2005 Фрагмент программы Visual Basic В dbf файл запись из базы SQL Все работает прекрасно, но, как только в DBF файле заполнено 940 записей и выполняется команда rs_dbf_spis.Update для 941 записи – сообщение об ошибке, Причем от содеожания полей это не влияет. Я деляю запросы на разные периоды и получаю разные данные 0- но закономекрность одна – как только 941 запись в spis.dbf – ошибка. Отладчик стоит на команде rs_dbf_spis.Update В spsis.dbf – 69 полей. Может нужно укзать отличные от принятых по умолчанию параметры ? ''--------------- Локальный spis_dbf --------------------- Set cn_dbf = New ADODB.Connection Set Cmd_dbf = New ADODB.Command Set rs_dbf_spis = New ADODB.Recordset 'rs_dbf_spis.LockType = adLockOptimistic rs_dbf_spis.CursorType = adOpenStatic cn_dbf.CursorLocation = adUseClient SourceDB=O:\TMP.ALL\VB" cn_dbf.Open "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + sPthSpis_dbf + ";Collating Sequence=MACHINE" rs_dbf_spis.ActiveConnection = cn_dbf tmptxt = "Select * from spis" rs_dbf_spis.Source = tmptxt rs_dbf_spis.Open '--------------------------------------------------------- Do while …. rs_dbf_spis.AddNew ' Заполнение полей: ------ rs_dbf_spis.fields(“fio”) = “Иванов” … '------------------------- rs_dbf_spis.Update wend ... |
| 24.11.2009, 14:12 |
Работа с dbf-файлом
> Автор: alm2 > Все работает прекрасно, но, как только в DBF файле заполнено 940 записей и выполняется команда rs_dbf_spis.Update > для 941 записи – сообщение об ошибке, Где текст ошибки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 14:22 |
Работа с dbf-файлом
alm2SQL Server 2005 Фрагмент программы Visual Basic В dbf файл запись из базы SQL Все работает прекрасно, но, как только в DBF файле заполнено 940 записей и выполняется команда rs_dbf_spis.Update для 941 записи – сообщение об ошибке, Причем от содеожания полей это не влияет. Я деляю запросы на разные периоды и получаю разные данные 0- но закономекрность одна – как только 941 запись в spis.dbf – ошибка. Отладчик стоит на команде rs_dbf_spis.Update В spsis.dbf – 69 полей. Может нужно укзать отличные от принятых по умолчанию параметры ? ''--------------- Локальный spis_dbf --------------------- Set cn_dbf = New ADODB.Connection Set Cmd_dbf = New ADODB.Command Set rs_dbf_spis = New ADODB.Recordset 'rs_dbf_spis.LockType = adLockOptimistic rs_dbf_spis.CursorType = adOpenStatic cn_dbf.CursorLocation = adUseClient SourceDB=O:\TMP.ALL\VB" cn_dbf.Open "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + sPthSpis_dbf + ";Collating Sequence=MACHINE" rs_dbf_spis.ActiveConnection = cn_dbf tmptxt = "Select * from spis" rs_dbf_spis.Source = tmptxt rs_dbf_spis.Open '--------------------------------------------------------- Do while …. rs_dbf_spis.AddNew ' Заполнение полей: ------ rs_dbf_spis.fields(“fio”) = “Иванов” … '------------------------- rs_dbf_spis.Update wend А на другом компьютере - все работает Причина ADO ? Что нужно переставить ? ... |
| 24.11.2009, 15:38 |
Работа с dbf-файлом
Игорь Горбонос > Автор: alm2 > Все работает прекрасно, но, как только в DBF файле заполнено 940 записей и выполняется команда rs_dbf_spis.Update > для 941 записи – сообщение об ошибке, Где текст ошибки? Вот текст ошибки ... |
| 25.11.2009, 07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160377]: |
82ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 424ms |
