Фактическая длина строки
Доброе время суток. Есть следующая задача: В Word существует ячейка таблицы определенного размера, если туда вставлять слишком длинную строку, то она обрезается. Возможно ли определять фактическую длину строки чтобы снижать при необходимости размер шрифта? ... |
| 19.11.2009, 15:58 |
Доброго времени суток! ОТКУДА (из каого контрола) данные переносятся в ВОРД? Например, если данные беруться из текстового поля, то можно попробовать что-то в духе if len(text1.text) = 256 then *тут не помню как на бейсике, но что-то в роде word.bookmark1.fontsize = 8*. Естественно, то, что в звёздочках это абстракция, просто направление к размышлению... ... |
| 20.11.2009, 22:31 |
Mazai-XZ, Я думаю, что автору требуется определять не длину в символах, это не сложно. Например строка "silktail" фактически короче строки "шуршали", хотя символов в ней больше. И даже не длину в пикселях, так как в случае ячейки ворда будет играть роль шрифт, кернинг, наличие переносов и пробелов. Просто надо как-то понять, лезет текст или не лезет. В голову пока приходит только один громоздкий способ - программно ставить ячейке автовысоту, замерять ее размер, сравнивать в необходимым, если больше - уменьшать шрифт на пункт и снова сравнивать размер, когда авто станет меньше необходимого - возвращать ячейке фиксированный размер. ... |
| 21.11.2009, 13:47 |
Shocker.Pro, вы всё правильно поняли. Спасибо, попробую:) ... |
| 23.11.2009, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160376]: |
94ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 386ms |
