Еще раз про dbf-файл
Программа на Visual Basic 6. sp5 Я уже ранее задавал вопрос - но сейчас еще раз но кратко : Для записи в dbf файл используется : cn_dbf.Open "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + sPthSpis_dbf + ";Collating Sequence=MACHINE" Если количество записываемых записей в dbf файл меньше 940 - работает правильно. Но если больше - то на некоторых компютерах работает без ошибок, а на других - выдает сообщение об ошибке - но все равно в dbf- записывает. Что нужно настроить на компьютере ? Ведь от программы это не зависит. ... |
| 25.11.2009, 11:45 |
> Автор: alm2 > Программа на Visual Basic 6. sp5 Посмотри на каких данных происходит ошибка, может длина текстов превышает размер field'ов, может на числовых происходит потеря точности, попробуй исключить эти записи. у меня тест происходит без ошибок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ID Integer (AutoInc) NAME Varchar(20) CODE Integer записей 23000. Какой версии стоит MDAC? последняя 2.8. Может MDAC переустановить на проблемных компах? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2009, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160373]: |
36ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 311ms |
