Статус выполнения программы
Добрый день! Пишу проект в Access 2007.Необходимо отображать на форме ход выполнения обработки данных. Пытался сделать это через элемент Подпись и через другие....но при выполнении программы ничего сообветсвенно не отображается, только когда все закончится. Например: НадписьСтатус.Caption = i ...необходимо обновлять форму? Подскажите как выводить на форму сообщения при выполнении обработки? Спасибо. ... |
| 26.11.2009, 13:24 |
что есть "обработка" в вашем случае? - для работы с сервером баз данных можно использовать ассинхронное соединение и выполнение кода , ADODB это позволяет. - если просто код вашей собственной функции и там в цикле у вас что-то делается, то вставьте DoEvents после события обновления вашего статуса ... |
| 26.11.2009, 13:50 |
Да, спасибо....DoEvents помогло ... |
| 26.11.2009, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160367]: |
56ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 363ms |
