Картинка из памяти
имеется загруженый файл картинки(jpg в виде байтового массива или проста текста) как можно загрузить её в pictureBox? Может есть способ создания StdPicture из переменной? ... |
| 27.11.2009, 14:21 |
Картинка из памяти
> Автор: Mr.Power > Может есть способ создания StdPicture из переменной? Есть, поищи статью HOWTO: Capture and Print the Screen, a Form, or Any Window Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2009, 14:31 |
Картинка из памяти
статью нашел впринципе понятно как сначала создаётся битмап а потом он конвертируется в stdpic но всё равно не всё там нету превращения из байтового массива фала в битмап! Или всётаки есть? ... |
| 27.11.2009, 14:47 |
Картинка из памяти
из битмап в vbpic Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. теперь нада найти как из переменной(текст файла) сделать битмап! ??? ... |
| 27.11.2009, 14:55 |
Картинка из памяти
Mr.Power Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. мне помнится, что здесь была ошибка, и какой-то из Integer'ов должен быть Long'ом. Хотя могу ошибатся Mr.Powerтеперь нада найти как из переменной(текст файла) сделать битмап! Ну как вариант это можно сделать так: создать битмап нужных размеров в памяти получить адрес этого битмапа скопировать содердимое массива в область битмапа Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2009, 15:09 |
Картинка из памяти
скинь ссылочку на инфу ... |
| 27.11.2009, 15:11 |
Картинка из памяти
> Автор: Mr.Power > скинь ссылочку на инфу например P.S. Даже проще чем я думал Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2009, 15:31 |
Картинка из памяти
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 27.11.2009, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160361]: |
45ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 358ms |
