Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вставка строк с использованием objExcel
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #36342702
Valeriu
Всем здравствуйте !
Имею такую ситуацию
Имею готовый шаблон Excel (Sablon.xls) с заголовком и концом (подписи например ответственных)
Нужно из таблицы в цикле ставить каждую строку в Excel (Sablon.xls)
начиная с какой-то строки между заголовком и подписями
Возможно это делать из программного кода ???
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dim n As Integer, n1 As Integer
Dim i As Integer
Dim Rut As Integer
Dim objExcel As Excel.Application
 On Error GoTo error
    Set objExcel = New Excel.Application
   objExcel.Workbooks.Open ("D:\Report\Sablon.xls")
n1 =  13  '****Начинаем вставить строки начиная с 13 строки ****
For i =  2  To VSFlexGrid1.Rows -  1
If VSFlexGrid1.Cell(flexcpBackColor, i,  2 ) = &HC0FFC0 Then
    n1 = n1 +  1
    For n =  1  To  10
       objExcel.Cells(n1, n).Value = VSFlexGrid1.Cell(flexcpText, i, n -  1 )
    Next n
End If
Next i
   objExcel.Visible = True
   Set objExcel = Nothing
Exit Sub
Error:
MsgBox ("Error " & Err.Description)
End Sub
Спасибо.
    #36343167
Фотография Shocker.Pro
Valeriu,
А проблема-то в чем? Что не работает?
    #36343566
Valeriu
Нет, код рабочий .
Допустим у меня нижняя шапка (Подписи и тд и тп) начинается с 15 строки по 23 строки.
Когда я начинаю вставить построчно с 14 строки, нужно чтобы нижняя шапка перемещалась
вниз на столько, сколько строк я вставлю, а не прописались поверх шапки ...
    #36343576
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Valeriu
Ну так добавляй новую строку и заполняй её ячейки, а не просто перебирая в цикле строки выбрасывать данные
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36343587
.EntireRow.Insert
    #36343590
"нижняя шапка" - крутой термин
