Работа с txt файлами
Здорова ВСЕМ!!! Помогите сделать задание по программированию в VBA... Задание прилогается в архиве... Очень надо.... ... |
| 04.12.2009, 10:22 |
Помогите? Или сделайте за меня? Если "помогите", то выкладывате, что сделано и что не получилось. А если "сделайте за меня" - а для чего тогда ВЫ учитесь? Работать потом будет тоже кто-то за вас? ... |
| 04.12.2009, 10:47 |
Shocker.Pro, Мы создали фаил, и внесли в него данные. Помоги сделать выблрку, пажалуйста: Создать новый фаил на основе выборки данных из предидущего файла, по условию: отделение "Терапия", находящихся в стационаре более 5 дней, возрост которых не привышает 30 лет. Модуль созданного файла: Private Sub Command2_Click() Dim fam, otd As String Dim i, n As Integer Dim st2 As Integer Dim st, st1 As Date Dim OKL As Currency Open "C:\sprav.txt" For Output As #1 n = CInt(Text1.Text) For i = 1 To n fam = InputBox("vvedite FAM" & i & " itogo sotrudnika") dl = InputBox("DiagNOZ" & i & " itogo sotrudnika") st = InputBox("DatA RoGDeNIYA" & i & " itogo sotrudnika") st1 = InputBox("DatA POSTuPLENIYA" & i & " itogo sotrudnika") OKL = CInt(InputBox("# PALATI" & i & " itogo sotrudnika")) otd = InputBox("Otdelenie" & i) st2 = CInt(InputBox("Kol-vo dney licheniya" & i & " itogo sotrudnika")) Write #1, fam, dl, st, OKL, st1, otd, st2 Next i Close #1 End Sub ... |
| 04.12.2009, 11:29 |
> Автор: ЕЕЕЕЕгор Сходи ТЕ на сайт Первые шаги и почитай это . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2009, 12:10 |
Этот тип задачи весьма скажем так банален посмотрите в интернете исходники программа типа телефонный справочник и им подобные смысл такой же только с некоторыми доработками. И еще текстовый файл это фигня вам лучше использовать XML файл и выборки будет проще делать и добавлять тоже. ... |
| 04.12.2009, 12:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Вот так он вам будет добавлять данные в Ваш файл ... ну а дальше почитайте где нить про то как работать с xml выборки и все такое. ... |
| 04.12.2009, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160336]: |
69ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 401ms |
