Вызов процедуры на листе
На листе есть процедурка public sub proc(par as string). Вызываю ее из отдельного модуля, как-то так: Sheets("Лист1").proc "parametr" Запускаюсь... не арбайтен =( попытался отдебажиться - брэйкпоинт срабатывает, но на этом эксель легонько так умирает. Дальше брейкпоинта не идет ни в какую, даже эксель не закрывается. Где я налажал? И как правильно вызвать функции/процедуры листа из отдельного модуля? ... |
| 03.12.2009, 14:37 |
abyrr, поместите процедуру в отдельный модуль. ... |
| 04.12.2009, 13:49 |
big-duke, это конечно логично, но нужно именно на листе. Ситуация такая, что листов может быть много и создаются они по шаблонному листу пользователем. Ау этого шаблонного листа внутри функция есть. И нужно в определенный момент на всех листах, созданных из шаблонного, выполнять эти функции... ну что-то типа рефлекшена получается ... |
| 05.12.2009, 00:32 |
abyrr, Раз эта процедура у вас все равно Public, то почему нельзя в модуль???? ... |
| 07.12.2009, 17:02 |
VladConnabyrr, Раз эта процедура у вас все равно Public, то почему нельзя в модуль???? потому как она на каждом листе своя, хоть и одинаковая посути. там вызываются другие функции уже с этого конкретного листа. и если ее в модуль пихануть, то ее я смогу использовать только для одного листа, а нужно для любого количества листов, созданных по шаблонному листу. ... |
| 10.12.2009, 02:50 |
Мне тоже не понятно, зачем именно так было нужно организовывать. Но все равно должно работать - см. пример ... |
| 10.12.2009, 03:12 |
ZVI, долго писать зачем так нужно было сделать, но другого варианта не нашел. а за пример спасибо. ... |
| 10.12.2009, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160309]: |
28ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 319ms |
