Программирование на VBA
Добрый день! Подскажите, плиз! Имеется макрос, который выделяет отдельные не пустые строки по заданному условию (смотри ниже). Выходит ошибка Run-time error '1004' Method 'Range' of object '_Global' failed. Причем если заполнено 27 строк, то все работает, а если более, то нет. Не пойму в чем дело. :( Код макроса Sub Запускаем_макрос() Dim ЕдИзм, КолвоВсего, Исх, ДатаЗаявки, Подразделение, НаправлениеРасхода, НаправлениеДеят, СтатусЗаявки As String Dim nResult As Integer 'выделяем все не пустые позиции If ActiveSheet.Name = "Годовая заявка" Then For rwIndex = 10 To 100 ЕдИзм = Range("$E$" & rwIndex).Value КолвоВсего = Range("$F$" & rwIndex).Value Исх = Range("$U$" & rwIndex).Value ДатаЗаявки = Range("$V$" & rwIndex).Value Подразделение = Range("$AA$" & rwIndex).Value НаправлениеРасхода = Range("$AB$" & rwIndex).Value НаправлениеДеят = Range("$AC$" & rwIndex).Value СтатусЗаявки = Range("$AG$" & rwIndex).Value If ЕдИзм <> "" And КолвоВсего <> "" And Исх <> "" And ДатаЗаявки <> "" And Подразделение <> "" And НаправлениеРасхода <> "" And НаправлениеДеят <> "" And СтатусЗаявки <> "" Then Range(Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex).Select ActiveWorkbook.Names.Add Name:="request_item", RefersToR1C1:=Range(Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex) End If Next rwIndex End If End Sub ... |
| 08.12.2009, 15:14 |
Для начала запостим правильно, чтобы получше рассмотреть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 08.12.2009, 15:22 |
на какой строке выходит ошибка? ... |
| 08.12.2009, 15:22 |
K_Aida, Как я понял ошибка просиходит в строке Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2009, 15:24 |
Shocker.Pro, ошибка выходит на строке Range(Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex).Select ... |
| 08.12.2009, 15:26 |
Djon PlayerЯ думаю она связанна с ограничением на объединение нескольких диапазонов. Гм. Ручками получается добавить гораздо больше, чем 27. Тут: Код: plaintext 1. Вы уже добавили в Selection.Address новый диапазон, зачем его еще раз добавлять? Попробуйте убрать, для начала, вдруг в этом дело.... ... |
| 08.12.2009, 15:29 |
Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex и чему это будет равно? ... |
| 08.12.2009, 15:30 |
Shocker.Pro, Вторая сторчка (смотрите ниже), это присвоение имени "request_item" выделенной области. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="request_item", RefersToR1C1:=Range(Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex) То есть,сначала идет выделение области, а потом выделенный блок присваивается имени request_item. ... |
| 08.12.2009, 15:38 |
Shocker.ProГм. Ручками получается добавить гораздо больше, чем 27. Я попробовал руками выделял мышкой несвязанные диапазоны. В результате у меня получилось создать имя ссылающееся на 22 диапазона. При добавлении 23 он не добавляется, ошибки при этом не выдается. Могу предположить, что главное даже не количество диапазонов, а главное общая длина строки, которая обозначает этот диапазон. Скорее всего оно ограничено 255 символами. ... |
| 08.12.2009, 15:39 |
Konst_One, выделение строк. ... |
| 08.12.2009, 15:40 |
K_Aida, Всегда полностью квалифицируйте Ваши ранги, и Бог вас не оставит. Пишите, с какого он листа, с какой книги, и сразу все устаканится. ... |
| 08.12.2009, 15:41 |
Djon PlayerЯ попробовал руками выделял мышкой несвязанные диапазоны. В результате у меня получилось создать имя ссылающееся на 22 диапазона. При добавлении 23 он не добавляется, ошибки при этом не выдается.Точнее имя то добавляется, но оно попрежнему указывает лишь на 22 первых диапазона, а дальше обрезает. ... |
| 08.12.2009, 15:42 |
Djon Player, вы что предложите, чтобы работало? ... |
| 08.12.2009, 15:43 |
K_AidaShocker.Pro, Вторая сторчка (смотрите ниже), это присвоение имени "request_item" выделенной области. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="request_item", RefersToR1C1:=Range(Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex) То есть,сначала идет выделение области, а потом выделенный блок присваивается имени request_item. в строке Range(Selection.Address + ",A" & rwIndex & ":" & "AP" & rwIndex).Select вы добавляете новый диапазон к Selection.Address. И к моменту выполнения следующей строки он УЖЕ СОДЕРЖИТ добавленный диапазон и добавлять его второй раз не нужно. Достаточно: ActiveWorkbook.Names.Add Name:="request_item", RefersToR1C1:=Range(Selection.Address) И вообще, закомментируйте эту строку для начала ... |
| 08.12.2009, 15:47 |
Shocker.Pro, Ага, я поняла вас. Но вообще я уже почти все убрала, у меня только и осталось одно выделение. Все равно не работает. :( ... |
| 08.12.2009, 15:49 |
K_Aida, дайте файл ... |
| 08.12.2009, 15:50 |
K_AidaDjon Player, вы что предложите, чтобы работало? Если диапазоны абсолютно несвязанны, и моё предположение об ограничении на количество знаком в адресе имени верно, то тут предложить нечего, надо менять концепцию программы, определяться, для чего это вобще нужно, может и не нужно. Если некоторые диапазоны имеют общую границу и два диапазона можно заменить одним, то надо заменять. Например если выделены участки A1:U1,A2:U2,A3:U3,A4:U4, то вместо такого диапазона можно написать один большой диапазон A1:U4. Но повторюсь, что если диапазоны все не связанны, тут надо менять концепцию. ... |
| 08.12.2009, 15:56 |
Shocker.Pro, Вам на почту что ли отправить, да? ... |
| 08.12.2009, 16:01 |
K_AidaShocker.Pro, Вам на почту что ли отправить, да? Сюда положите, пусть все думают ... |
| 08.12.2009, 16:12 |
Shocker.Pro, :) Он большой уж больно не публикуется, а вам я отправила ... |
| 08.12.2009, 16:50 |
Че-то нету ничего ... |
| 08.12.2009, 16:52 |
нету ничего положите на файлообменку и дайте ссылку ... |
| 08.12.2009, 17:01 |
и еще просьба - называйте темы по существу. Вы всего две темы создали: Программирование на VBA и программирование на VBA очень информативно! Почитайте правила форума. ... |
| 08.12.2009, 21:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160304]: |
44ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 327ms |
