Как осуществить поиск? (по обновлению поля)
Создал форму для поиска P1- поле, куда вводится слово для поиска P2 - список с результатами поиска PB1 - кнопка, при нажатии которой появляется список P2 и выводится в нем результаты При нажатии на любое значение из списка оно подставляется в P1, P2 становится невидимым. Вопрос как сделать так, что бы поиск работат не при нажатии кнопки, а при вводе букв в P1 (как в Яндексе)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.12.2009, 10:06 |
Private Sub PB1_Change() ... |
| 15.12.2009, 11:01 |
sorry, ошибся Private Sub P1_Change() ... |
| 15.12.2009, 11:03 |
Private Sub P1_Change() срабатывает только на первое нажатие клавиши, последующий ввод букв никак не влияет. ... |
| 15.12.2009, 12:01 |
> Автор: user999 > Private Sub P1_Change() срабатывает только на первое нажатие клавиши, последующий ввод букв никак не влияет. Не верю (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 12:10 |
Не может быть. 1) какая среда? 2) какой тип контрола поля ввода? 3) поставьте точку останова в этом событии - должно срабатывать каждый раз при вводе ... |
| 15.12.2009, 12:10 |
1. Access 2007 2. Тип: поле (109) 3. не знаю как ... |
| 15.12.2009, 12:26 |
3. Левой кнопкой мыши на серое поле слева от команды например "s = "%" & Me.P1.Value & "%"" появится точка. на этой команде будет останавливаться выполнение, продолжить - F5. А вообще, неплохо бы освоить отладку. ... |
| 15.12.2009, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160301]: |
50ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 337ms |
