Непонятная ошибка в Excel2007 VBA
Делал очередное задания по учебнику. Все работало, но потом начал править код и чето удалил и сохранил файл. Теперь когда запускаю программу пишет ошибку... Что самое плохое. Что когда ничинаю код исправлять, все ни стого ни ссего виснет :( и excel закрывается... Я вложил программу, может кто поймет что там не так и скажет как это исправить... чето мне не очень хочется всю работу заново писать.... Работаю в Excel 2007 ... |
| 14.12.2009, 16:44 |
Может кто поможет. Что это за ошибка и как ее исправить. Я тока учусь и чето я потерялся )) Не знаю причины что не устраивает программу, все вроде составлено верно, перепроверил несколько раз. Плюс ко всему стоит дотронуться до кода, начать править бывает Excel просто повисает... ... |
| 15.12.2009, 14:02 |
> Автор: lopuxi > К сообщению приложен файл (Only Comments.jpg): cкачать. Размер - 16Kb тебе же по "русски" сказали, что после End Sub, End Function, End Property могут быть только коментарии. З.Ы. Иногда при таких окнах срабатывает Ctrl+Shift+C и последующая вставка в переводчик Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 14:16 |
Игорь Горбонос > Автор: lopuxi > К сообщению приложен файл (Only Comments.jpg): cкачать. Размер - 16Kb тебе же по "русски" сказали, что после End Sub, End Function, End Property могут быть только коментарии. З.Ы. Иногда при таких окнах срабатывает Ctrl+Shift+C и последующая вставка в переводчик И? :) Что мне сделать? Что за коментарии Код: plaintext Я не знаю как исправить ошибку, перевести я ее перевел.. только не понимаю, отчего возникает и где таится ошибка моя.... ... |
| 15.12.2009, 14:19 |
Показывай код Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 14:30 |
Игорь Горбонос Показывай код Я в самом первом письме выложил программу целиком. Но вот основная часть кода: Все остальное я уже удалил, ошибка не исчезает... значит она где то тут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 15.12.2009, 14:38 |
> Автор: lopuxi > Я в самом первом письме выложил программу целиком. Не у всех есть 2007 ексель, а код можно положить под тэг spoiler > Но вот основная часть кода: Все остальное я уже удалил, ошибка не исчезает... значит она где то тут Кроме того что необъявленна куча используемых переменных, никакого криминала нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 14:46 |
Вот с объявленными переменными все целиком. Просто там я уже все коменты убрал. Так как уже просто думал не они ли где то глючат.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. ... |
| 15.12.2009, 15:06 |
> Автор: lopuxi > Вот с объявленными переменными все целиком. Это не с объявлениями, поставь первой строкой Option Explicit и пообъявляй все на что ругнется Код у меня скомпилился без ошибок, может что-то глюкнуло, попробуй пересоздать форму и скопировать туда этот код и элементы управления. По самому коду есть несколько вопросов У тебя по коду постоянно встречается код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Вот этот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext Вот такие пары циклов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 15:42 |
Игорь Горбонос По самому коду есть несколько вопросов Если список на листе один, то можно использовать: Список на листе не совсем один, листов много. Немного поясню, в чем задача функции, и постоянной проверки строк и столбцов. Дело в том что в задании было сказано создать список с фамилиями из уже имеющихся листов - отчетов, как бы из бухгалтерской программы 1С. Все лесты оформленны одинаково. Но в ячейке где стояит инициалы как бы студента, присутствует, не нужная информация. Ее надо не брать. Для этого создается Function которая и берет из ячейки только фамилию. До первого пробела, потом две буквы Имя и Отчество. Далее там уже оплаты, какая сумма когда оплачена и т.д. Я сейчас написал Option Explicit. Вот те ошибка которую он выдал. Так же я изменил немного код, на те варианты которые предложенные тобой. Теперь ошибка выскакивает другая. Написанно что переменная не определена, начиная от N, i, j, NI и Flag ... выставить их всех как integer. ... |
| 15.12.2009, 16:06 |
lopuxi, И кстати все равно в итоге пишет туже ошибку. ... |
| 15.12.2009, 16:09 |
Пересохрани файл в формате Excel 2003 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 16:16 |
> Автор: Игорь Горбонос > Пересохрани файл в формате Excel 2003 в смысле и выкладывай сюда Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 16:17 |
Игорь Горбонос > Автор: Игорь Горбонос > Пересохрани файл в формате Excel 2003 в смысле и выкладывай сюда фуф... сократил до предела вроде помещается... а то тут ограничения до 100кб. ... |
| 15.12.2009, 16:41 |
В RARе в 3 раза меньше по объёму было бы. И комбобокс1 не пришлось бы удалять. ... |
| 15.12.2009, 16:52 |
> Автор: lopuxi > фуф... сократил до предела вроде помещается... а то тут ограничения до 100кб. архивы рулят а по делу, допиши на каждый Next имя переменной ЭТОГО цикла, т.е. что-бы было так: Next i у тебя в CommandButton1_Click есть "лишний" Next для которого нет For. Код: plaintext 1. 2. 3. И у меня не показался комбобокс Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 16:55 |
> Автор: Игорь Горбонос > у тебя в CommandButton1_Click есть "лишний" Next для которого нет For. Хотя нет, поторопился, но ошибки у меня все равно нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 16:57 |
Игорь Горбонос > Автор: lopuxi > фуф... сократил до предела вроде помещается... а то тут ограничения до 100кб. архивы рулят а по делу, допиши на каждый Next имя переменной ЭТОГО цикла, т.е. что-бы было так: Next i у тебя в CommandButton1_Click есть "лишний" Next для которого нет For. Код: plaintext 1. 2. 3. И у меня не показался комбобокс Щас выложу всю работу в RAR. насчет лишнего Next сейчас гляну, по идее лишних не должно быть. ... |
| 15.12.2009, 17:00 |
> Автор: lopuxi > Щас выложу всю работу в RAR. Все работает как часы Может у тебя чего-то глюкнуло? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 17:21 |
Игорь Горбонос > Автор: lopuxi > Щас выложу всю работу в RAR. Все работает как часы Может у тебя чего-то глюкнуло? Незнаю... :(( А что такое возможно? Щас я весь код перекопирую в новую книгу эксель. проверю.. ... |
| 15.12.2009, 17:27 |
lopuxi, Я совсем потерялся... у меня все та же история... ух... у меня щас пар из ушей пойдет. Я реально непонимаю, почему меня не работает. А у тебя все как часы... Кстати у меня тоже работало, но потом неожиданно все сломалось, в один прекрасный момент сломалось. Игорь, А ты ничего не изменял и у тебя все работает? ... |
| 15.12.2009, 17:38 |
И у меня ошибок не выкидывает - распаковал, жму кнопки - ошибок нет! Немного непонятно, как там индексация работает, но тоже без ошибок. ... |
| 15.12.2009, 17:45 |
Да, только у меня 2000... ... |
| 15.12.2009, 17:46 |
> Автор: Hugo121 > И у меня ошибок не выкидывает - распаковал, жму кнопки - ошибок нет! Аналогично, скачал, распаковал и запустил, жму кнопки - ошибок нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 17:53 |
Hugo121И у меня ошибок не выкидывает - распаковал, жму кнопки - ошибок нет! Немного непонятно, как там индексация работает, но тоже без ошибок. не понимаю. Как такое может быть. У всех работает а у меня нет... ... |
| 15.12.2009, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160298]: |
43ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 349ms |
