sql запрос на VB
добрый день... на работе сказали сделать макрос в экселе(( а я до этого непрограмировал в ВБ, и вот возникла небольшая проблема... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. заранее спс ... |
| 17.12.2009, 14:31 |
sql запрос на VB
Может перед запросом Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.12.2009, 15:20 |
sql запрос на VB
В поиске, по слову PivotCaches, можно найти подобные темы и в разделе Visual Basic и Microsoft Office Если кол-во полей в базе именно столько сколько Вы указали. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.12.2009, 15:26 |
sql запрос на VB
2 ВсемПривет: сделал как ты написал, таже самая ощибка... 1004 дата содержит синтаксическую ощибку. я как понял что Код: plaintext 1. меняет местами месяц и день, но когда выдает ощибку то в ней пишет дату как обычно - дд.мм.гггг. и ощибка пишет что в этом месте: Код: plaintext 2hugo121 : не помогло тоже ( ... |
| 17.12.2009, 16:04 |
sql запрос на VB
2Konst_One: не помогло. та и Код: plaintext 1. например если врубить вотч на ааа и ббб то на ааа они меняются местами, а на ббб нет. (((( и когда выдает ощибку что в этом поле все равно там пишет значения дат как обычно. ... |
| 17.12.2009, 16:23 |
sql запрос на VB
и ещё забыл указать, если вместо переменых вести такой код Код: plaintext 1. ... |
| 17.12.2009, 16:27 |
sql запрос на VB
| 17.12.2009, 16:31 |
sql запрос на VB
2Hugo121: незнаю может я что то не так делаю, но если поставить гггг-мм-дд то теперь переменные не меняются. если смотреть на них через вотч, записывается как дд-мм-ггг вот выложил ещё раз изменёный код, сори что кодировка не поддерживается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 17.12.2009, 16:35 |
sql запрос на VB
Для кодировки переключиться на русскую раскладку перед копированием надо. У меня переменные меняются корректно. Может лишнее Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.12.2009, 16:42 |
sql запрос на VB
Да, меняется, если отменить As Date, забыл сказать... ... |
| 17.12.2009, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160295]: |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 285ms |
