Создание "итогов" на отдельной странице
При создании "промежуточных итогов" они заменяет исходную таблицу, над которой эти итоги проводятся. Необходимо создать этот итог и перенести его на отдельно создаваемую автоматически страницу. Выяснилось что это реально реализовать только при копировании исходной таблицы и вставке на новую и уже там производится её предварительная сортировка, подведение Итогов и остальное. Проблема в том что машина находит в моем коде неизвестную человечеству ошибку, в выявлении которой ОЧЕНЬ ПРОШУ вас посодействовать. Вот код: авторublic Sub подведение_итогов() Dim sh2, sh1 As Object Set sh1 = ActiveWorkbook.Sheets("fs") Set sh2 = ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)) sh1.Range("A10:G100").Select Selection.Copy sh.Range("A1").Select Selection.Sort key1:=Range("c17"), Order1:=xlAscending, header:=xlGuess, ordercustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom Range("A11").Select Selection.RemoveSubtotal Selection.Subtotal GroupBy:=3, Function:=xlSum, TotalList:=Array(7), _ Replace:=False, PageBreaks:=True, SummaryBelowData:=True ActiveWindow.SmallScroll Down:=27 End Sub ругается на строчку: авторsh1.Range("A10:G100").Select с ошибкой "1004: метод Range завершен неверно"! Я 2 ЧАСА СИЖУ пытаюсь(!!!) это сделать =( файл работы http://garlp.narod.ru/a/gar_kurs.rar ... |
| 21.12.2009, 17:01 |
А вот это верно? Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.12.2009, 17:31 |
Да и как-то Selection.Copy есть, а Paste нет... ... |
| 21.12.2009, 17:34 |
:D да лело в том что я это просто по втрому разу переписываю. Но ведь ошибко заступоривается именно что ПЕРЕД этими дурацкими недочотами !! так что они тут пока нипричем ... |
| 21.12.2009, 18:02 |
Артур Габитов, Никогда не используй метод .Select ... |
| 21.12.2009, 18:12 |
Перед Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 21.12.2009, 18:22 |
и чтоже использовать мне вместо этого SELECT, господа? Оо ... |
| 22.12.2009, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160284]: |
54ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 324ms |
