званок из Excel
Есть XLS написана имя работников и их тел. номер. Как можно из Excel званить по этим номером? ... |
| 06.01.2010, 14:32 |
званок из Excel
Andres N., Классный новогодний вопрос. Ответ: Считывать цифры глазами и нажимать соответствующие цифры на телефонном аппарате. Для всех остальных вариантов ответа от вас требуется описание контроллера между компьютером и телефонным проводом. ... |
| 06.01.2010, 14:38 |
званок из Excel
Вообще-то можно например по даблклику по ячейке скопировать в переменную цифры, запустить АутоИтовский скрипт (или через SendKeys исхитриться), который откроет звонилку (не помню уже, вроде с модемом что-то шло), возьмёт цифры (можно их скинуть например в тхт в темп) и позвонит, по ответу проиграет Новогоднее поздравление... :) ... |
| 06.01.2010, 14:52 |
званок из Excel
Где-то можно найти какой-то примеры, как это реализовать програмно? ... |
| 06.01.2010, 14:56 |
званок из Excel
Можно тут полюбопытствовать: http://www.script-coding.info/AutoIT.html ... |
| 06.01.2010, 15:06 |
званок из Excel
Кстати, я целыми днями тем и занимаюсь, что таким скриптом перекидываю через буфер данные из окна одной программы в окно другой и нажимаю там длинную комбинацию кнопок... Ну конечно не только этим занимаюсь... ... |
| 06.01.2010, 15:11 |
званок из Excel
Hugo121Вообще-то можно например по даблклику по ячейке скопировать в переменную цифры, запустить АутоИтовский скрипт (или через SendKeys исхитриться), который откроет звонилку (не помню уже, вроде с модемом что-то шло), возьмёт цифры (можно их скинуть например в тхт в темп) и позвонит, по ответу проиграет Новогоднее поздравление... :) Для этого на компе должен быть модем (из условий задачи этого не ясно, автор на вопрос не ответил). Если есть модем, по идее можно наверно просто открыть его порт и слать туда AT-команды (ATD123456) ... |
| 06.01.2010, 15:11 |
званок из Excel
Что-то вроде модема - это разумеется, хотя наверное можно и через мобилу или Skype сделать. ... |
| 06.01.2010, 15:15 |
званок из Excel
Shocker.Pro Для этого на компе должен быть модем Модем конечно есть. Shocker.Pro Если есть модем, по идее можно наверно просто открыть его порт и слать туда AT-команды (ATD123456) На примере это можно обяснить? Пожалуйста. ... |
| 06.01.2010, 15:26 |
званок из Excel
Andres N.На примере это можно обяснить? Пожалуйста. Не могу, никогда не делал. Каждый модем подключен к COM-порту. Это либо физический порт (в случае старых внешних модемов), либо эмулирующийся виндами порт (в случае USB, Bluetooth, внутренних и т.п. модемов). Его номер можно увидет в панели управления в свойствах модема. С модемом можно общаться через этот порт с помощью АТ-команд. Скажем, если послать ATZ - модем должен ответить OK, что означает, что он исправен и готов к работе. Набор номера - ATD123456 (ATDP123456 принудительно в пульсовом режиме, ATDT123456 - в тоновом). Если переквалифицировать вопрос на "как открыть COM-порт" - наверное можно найти ответ в архивах форума. ... |
| 06.01.2010, 15:35 |
званок из Excel
А ты вот это все для начала прочитал? /topic/120406&hl=%ec%ee%e4%e5%ec /topic/88945&hl=%ec%ee%e4%e5%ec /topic/76021&hl=%ec%ee%e4%e5%ec /topic/43173&hl=%ec%ee%e4%e5%ec ... |
| 06.01.2010, 15:41 |
званок из Excel
> Автор: Andres N. > Есть XLS написана имя работников и их тел. номер. Как можно из Excel званить по этим номером? Могу предложить програмно-аппаратный комплекс на базе плат CTI Dialogic в котором это все реализованно. Для совсем-уж комфортной работы нужно будет договорится с ближайшей АТС о выделении Вам пары(можно и одного) потоков E1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.01.2010, 16:15 |
званок из Excel
Была подобная задача. Решение было простое - макрос брал из ячейки телефонный номер, проигрывал его в DTMF через компьютерные колонки. К колонке в этот момент подносилась телефонная трубка. Реализация - с минимальными затратами и никаких контроллеров не надо. Конечно-же, если у автора сабжа нужно ежедневно на профессиональном уровне заниматься обзвоном, то тут возможны и другие решения. ... |
| 08.01.2010, 00:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160254]: |
45ms |
60ms |
| others: | 190ms |
| total: | 334ms |
