Кодировка ini-файлов
Здравствуйте! Нужна ваша помощь!!! Это очень важно!!! Есть задача: расшифровать и зашифровать ini-файл, который создавался функцией: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.01.2010, 21:47 |
Нет никаких особых проблем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.01.2010, 23:42 |
А... кажется понял... Ты создаешь ini-файл, затем его шифруешь. Правильно? А вот при расшифровке получаешь иероглифы. Если ты это имел ввиду, то скорее всего проблема в дешифраторе - он неправильно дешифрует. ... |
| 17.01.2010, 23:53 |
awl100Alex, Не думаю что проблема в дешифраторе, т.к. обычный текстовый файл с кириллицей он дешифрует без проблем. ... |
| 18.01.2010, 00:05 |
Скорее всего, проблема в функции, она пишет файл в кодировке, которая не поддерживает кириллицу. ... |
| 18.01.2010, 00:12 |
vados07...пишет файл в кодировке, которая не поддерживает кириллицу. Навряд-ли. Если в дешифраторе есть такая уверенность, может попробуй открыть текстовый файл, например, в FAR и переключить кодировку через F8. ... |
| 19.01.2010, 10:41 |
vados07Не думаю что проблема в дешифраторе, т.к. обычный текстовый файл с кириллицей он дешифрует без проблем. Ну а в чем же еще? В нем родимом. Если после шифрации/дешифрации у тебя получается файл с измененным содержанием то алгоритм шифрации/дешифрации неверны. Вполне возможно что режется верхняя часть кодовой страницы. ... |
| 20.01.2010, 09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160230]: |
37ms |
28ms |
| others: | 279ms |
| total: | 381ms |
