Кодировка данных из dbf
Подключил dbf из VB 6.0 CnDBF.ConnectionString = "DSN=Файлы dBASE" CnDBF.Open CnDBF.DefaultDatabase = "D:\1\" rsDBF.Open "table.DBF", CnDBF rsDBF.Filter = "Code = 12" S = rsDBF.fields("Name").Value А в S содержить типо: ‚Z‘’Z—?Z-‘????‘S?‰ ???S ‘?…????S? ?” OemToCharBuff и CharToOEMBuff не помогают. Надовнуть человеческий текст. ... |
| 03.10.2003, 10:57 |
StrConv не помогает ? ... |
| 03.10.2003, 11:51 |
не помогает Я dbf открыл Visual Fox 6.0 он предожил мне сконвертить ее, сконвертил в MS-DOS(866) после это стало нормально показывать. А надо чтобы он ее читал в исходном виде?? Что еще можно попробовать? ... |
| 03.10.2003, 13:19 |
Попробуй открыть в excel предаврительно поставив макрорекордер на запись. выбери подходящую кодировку и посмотри код. Если ничего не поможет то на крайняк через createobject сделаешь кодировку, хотя это как-то коряво имхо. ... |
| 03.10.2003, 13:46 |
Используй для ADODB.Connection драйвер VFP... ... |
| 03.10.2003, 15:48 |
Проблема в следующем. На моей тачке отображение dbf файла идет некоректно, а на других все работает. Видимо в винде что-то съехало. ... |
| 07.10.2003, 10:41 |
у меня нечто похожее - вот разбираюсь. Знаю что в DBF фокспро после 2.6 версии ввел символ определяющий кодировку. Мелкомягкие обрабатывают его правильно. Скоре всего это выплывает из формата файла. Тоесть возможно он был создан драйвером до этого изменения... В общем причину почему DBF на разных машинах по разному отображает кодировку пока не наковырял но гдето в этом направлении , мне кажется, надо смотреть ... |
| 21.01.2010, 18:34 |
п.с. вся разница в том что у меня на одних машинах пишится 866 кодировка а на других почемуто в win ... а почему - не пойму пока. Причем преобразования строки перед тем как писать в таблицу , при помощи CharToOem не помогает ... |
| 21.01.2010, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160227]: |
37ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 296ms |
