Оптимальный путь выборки данных и БД ACCESS из VB
Из проги на VB надо написать обращение к БД где лежать данные, выбрать select' ом. Вид выборки как можно должен быть быстрым. БД ACCESS. Выборка, только чтение из БД, никаких транзакций в БД. SELECT сумма(поля1), сумма(поля2) FROM таблица WHERE разница между (полем-временем и текущим временем) <= N-секунд. Какой подход лучше OleDB, ODBCdb, .... ? Что посоветуете те кто писал и оптимизировал запросы с участием поля время? ... |
| 23.01.2010, 20:47 |
Опять вы в общем-то не совсем туда... В большинстве случаев скорость будет зависеть от количества данных и правильности оптимизации, а не от провайдера. Вроде бы OLEDB работает быстрее ODBC, но если данных много, это время пренебрежительно мало. А вот подход в запросе у вас неправильный. Не надо делать выборку по формуле, если можно обойтись без нее. Если вы делаете выборку по формуле, значит отказываетесь от индексов, а индексы могут уменьшить время выборки на несколько порядков. Вам нужно переделать WHERE таким образом, чтобы шло сравнение времени с заданной константой. То есть WHERE a-x<=N нужно преобразовать математически в WHERE x<=a-N , а так как a (текущее время) и N у вас известно до запроса, вычислить это выражение заранее. WHERE x<=b Ну и, разумеется, индекс на поле "x" ... |
| 23.01.2010, 20:59 |
И еще один момент, раз вы просите выполнить запрос как можно быстрее, то у меня закрадывается подозрение, что вы хотите сделать много однотипных запросов в цикле подряд. Это очень плохо, так как будет много накладных расходов. Во многих случаях с помощью группировки и других приемов можно получить все данные за один раз, а потом постепенно обрабатывать на клиенте. Но это только мое предположение, не знаю ваших реалий. ... |
| 23.01.2010, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160221]: |
91ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 381ms |
