check события
Заскок у меня: что является аналогом события Change для check? ... |
| 25.01.2010, 13:05 |
check события
Shocker.Pro, это событие Private Sub Check1_Click() .... End Sub() у меня происходит по по любому клику мышки после загрузки формы Я понимаю, что так не должно быть но происходит же!! ... |
| 25.01.2010, 13:36 |
check события
НЕ ВЕРЮ !! (с) Однако, хочу заметить, что это событие происходит и в том случае, если вы программируете свойство чекбокса программно (так же, как и Change для полей). ... |
| 25.01.2010, 13:39 |
check события
Shocker.Pro, Уточняю - не совсем уж по любому клику ... Срабытывает - при запуске программы (!) кликом по "треугольнику"-пиктограмме "запуск" на стандартной панели. Причем стабильно, каждый раз... Аналогино, если запускать мышкой через меню "Запуск - Продолжить" - тоже сразу вылетает на этот Check1_Click() А вот если запустить на выполнение нажатием на клавиатуре клавиши F5 - все нормально, прога запускается, и затем нормальная реакция на клик Check. Может в настройках где-нибудь поискать? ... |
| 25.01.2010, 20:31 |
check события
Создайте пустой проект с одной формой, чекбоксом, перехватом Click (например с командой Beep, обычно именно это использую для отладки событий). 1) Если глюк воспроизводится - кладите проект сюда 2) Если глюк не воспроизводится - отлаживайте у себя методом последовательного приближения. ... |
| 25.01.2010, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160208]: |
44ms |
32ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
