Где-то ошибка в синтаксесе
есть код автор dim в as integer d = Val(txt_IDSob) Data2.RecordSource = "SELECT * FROM PrNVC WHERE IDSob= d ;" Data2.Refresh в поле txt_IDSob - целое число, например 12 при выполнении кода выдается ошибка Error 3061 Тоо few parametres А если подставить конкретное число в select автор Data2.RecordSource = "SELECT * FROM PrNVC WHERE IDSob= 12 ;" то все работает.. В чем может быть дело? ... |
| 26.01.2010, 18:44 |
проверьте значение d после присваивания Код: plaintext ... |
| 26.01.2010, 19:12 |
Код: plaintext Вот этим запросом вы чего хотите сказать (рассматривая его отдельно от всего остального кода)? Что такое "d"? если текстовая константа, то она должна быть в кавычках, но что-то мне подсказывает, что вам нужно не "d", а значение переменной d. ... |
| 26.01.2010, 19:14 |
Shocker.Pro, Я хочу вывести запись, в которой поле IDSob равно числу d В БД Тип данных Поля IDSob числовой в select мне нужно значение переменной d ... |
| 26.01.2010, 19:18 |
Вот вы как формулируете, так и запросы пишете. Что такое "ЧИСЛО d"? Числа обычно их цифр состоят. d у вас не число, а ИМЯ переменной. А вам нужно ЗНАЧЕНИЕ переменной. в общем Код: plaintext ... |
| 26.01.2010, 19:36 |
Shocker.Pro, я очень стараюсь ... сейчас пробую ... |
| 26.01.2010, 19:40 |
Shocker.Pro, ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Спасибо огромнейшее а казалось, что уже никак... ... |
| 26.01.2010, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160199]: |
41ms |
44ms |
| others: | 268ms |
| total: | 391ms |
