Кликом по кнопкам изменять свойство формы VBA
Здравствуйте, подскажите, как кликом по кнопкам сделать форму не активной, активной, устанавливать в левый верхний угол и в центр? ... |
| 28.01.2010, 20:25 |
.Enabled .Top .Left ... |
| 28.01.2010, 20:35 |
Shocker.Pro, Private Sub CommandButton1_Click() UserForm1.Enabled End Sub Private Sub CommandButton2_Click() UserForm1.Left End Sub Private Sub CommandButton3_Click() UserForm1.Top End Sub ... |
| 28.01.2010, 20:46 |
Shocker.Pro, Так что ли? ... |
| 28.01.2010, 20:46 |
Начните с чтения хелпа по предложенным мной свойствам. ... |
| 28.01.2010, 20:51 |
Shocker.Pro, Я в смысле Применить свойства формы StartUpPosition при клике по кнопке (по центру, в левый верхний угол) А также изменять свойство формы ShowModal (активное не активное) ... |
| 28.01.2010, 20:58 |
Shocker.Pro, Лево и верх не надо ... |
| 28.01.2010, 20:59 |
segailПрименить свойства формы StartUpPosition при клике по кнопке (по центру, в левый верхний угол) Придется по нажатию кнопки проанализировать это свойство и в зависимости от него проставить Left и Top segailА также изменять свойство формы ShowModal (активное не активное) Это совсем не то же самое, что активность/неактивность. ... |
| 28.01.2010, 21:02 |
Shocker.Pro, Не активное по отношению к листу. А у Вас блокирует ... |
| 28.01.2010, 21:02 |
Прошу прощения, не дописал Модальность формы на ходу стандартными средствами без привлечения API по-моему нельзя. ... |
| 28.01.2010, 21:03 |
Shocker.Pro, Данный код делает форму по отношению к листу не активной Private Sub CommandButton1_Click() AppActivate Application.Name End Sub А вот как сделать наоборот? ... |
| 28.01.2010, 21:07 |
Shocker.Pro, Но если Left и Top применить, то назад по центру как? ... |
| 28.01.2010, 21:08 |
Поэкспериментируйте с Form1.SetFocus Form1.Show ... |
| 28.01.2010, 21:11 |
segailНо если Left и Top применить, то назад по центру как? Можно сделать хитро. При запуске формы запоминать ее координаты Left и Top (а они как раз будут зависеть от StartUpPosition) А при нажатии вашей кнопки - восстанавливать. ... |
| 28.01.2010, 21:13 |
Мне кажется, мы говорим на разных языках. Я о VBA Excel Shocker.Pro Можно сделать хитро. При запуске формы запоминать ее координаты Left и Top (а они как раз будут зависеть от StartUpPosition) А при нажатии вашей кнопки - восстанавливать. А если размер монитора будет другой? ... |
| 28.01.2010, 21:20 |
Private Sub CommandButton1_Click() AppActivate Application.Name End Sub Данный код делает форму не активной, в том случае если в свойствах ShoowModal установлено False Как сделать наоборот, то есть другой кнопкой сделать форму активной. Кто подскажет? ... |
| 28.01.2010, 21:43 |
segailА если размер монитора будет другой? Вы имеете ввиду, что между запуском формы и нажатим кнопки восстановления изменится размер монитора???? segailКак сделать наоборот, то есть другой кнопкой сделать форму активной. Кто подскажет? Предложенные мной варианты, в частности .Show не помогают сделать ее активной? ... |
| 28.01.2010, 23:10 |
Shocker.Pro Вы имеете ввиду, что между запуском формы и нажатим кнопки восстановления изменится размер монитора???? Зачем так утрировать, файл можно открыть и на другом мониторе. segailПредложенные мной варианты, в частности .Show не помогают сделать ее активной? нет ... |
| 28.01.2010, 23:51 |
segailЗачем так утрировать, файл можно открыть и на другом мониторе. Так это вы утрируете, что у вас между открытием формы и нажатием кнопки вдруг изменится размер монитора. На другом мониторе будут другие координаты, которые будут считаны во время загрузки формы. Вы недостаточно внимательно прочитали мое сообщение. segailнет Киньте сюда ваш файл с кнопками, формой и имеющимся кодом активации/деактивации - я попробую посмотреть. ... |
| 29.01.2010, 00:10 |
Shocker.Pro, Скидываю чистый файл, экспериментируйте. ... |
| 29.01.2010, 00:19 |
segailДанный код делает форму по отношению к листу не активной Private Sub CommandButton1_Click() AppActivate Application.Name End Sub Взял ваш файл. Добавил туда этот код. Жму на кнопку, ничего не меняется, форма не становится неактивной, ибо она модальная. Поясните, как добиться описанного вами эффекта или что он собой представляет? ... |
| 29.01.2010, 00:24 |
Shocker.Pro, В чем и дело. Необходимо в свойствах формы ShoowModal установить False, она уже будет не активной, и сработает тогда когда другой кнопкой установить активность. ... |
| 29.01.2010, 00:29 |
Убейте меня, я не понимаю. Форма становится активной, когда вы ткнете в нее мышкой или ткнете в любую из ее кнопок. Причем тут модальность формы и ShowModal? И зачем активировать форму по второй кнопке, если самим нажатием на кнопку вы делаете ее активной? Вариант с перемещением и восстановлением позиции формы приложен. ... |
| 29.01.2010, 00:40 |
Shocker.Pro, Кнопки это только для примера, различные коды и условия… одно из условий делает форму не активной по отношению к листу для ввода данных, но возникает ситуация когда пользователю категорически запрещено вводить данные, одно из условий и должно делать форму активной по отношению к листу. Что то в этом роде... ... |
| 29.01.2010, 00:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160180]: |
46ms |
75ms |
| others: | 202ms |
| total: | 368ms |
