MsFlexGrid, Data переформулировка вопроса
как в объекте Data установить текущей запись, которая является текущей в связанным с ним MSFlexGrid? ... |
| 30.01.2010, 22:30 |
valgruel, Вы не ответили в той ветке, поэтому еще раз переспрошу здесь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. не помогает? ... |
| 30.01.2010, 22:46 |
Shocker.Pro, уточнить: авторData1.RecordSet.Move MSFlexGrid1.Row - это одна строка? P.S. как-то запутываюсь все больше и глубже... ... |
| 30.01.2010, 22:52 |
valgruelэто одна строка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. так понятнее? ... |
| 30.01.2010, 22:59 |
Shocker.Pro, так да (в смысле понимания кода), но в обоих случаях - оlна и та же ошибка VB: Item not found in this collection Ошибка во время выполнения (не синтаксическая) на строке авторData1.RecordSet.Move i ... |
| 30.01.2010, 23:09 |
Вы в прошлой ветке говорили авторМоve - этопроходит, если клавишами - по одной (вверх, вниз) - тогда и отловить можно, А в каком синтаксисе нормально проходит? ... |
| 30.01.2010, 23:14 |
Shocker.Pro, Извиняюсь, это был ответ чисто теоретический (сходу), Практически он потом и не прошел . ... |
| 30.01.2010, 23:21 |
Гм. Получется, что MoveFirst срабатывает, а Move i - нет? А MoveNext или Move 1? а Find? Я отвечаю тоже чисто теоретически. Либо надо ждать, что ответит практик, кто имел дело с Data, либо, если у вас получится выделить кусок проекта с сеткой и OLE-просмотрщиком в отдельный проект и положить сюда вместе с куском базы - попытаюсь поковырять - самому интересно. ... |
| 30.01.2010, 23:25 |
Shocker.Pro, MoveFirst, MoveNext - - проходило без ошибок с MoveFind - вариант так и не запустился, но это скорее из-за моих глюков - запуталось и было выкинуто... Да, наверное, нужно начать с чистого листа и только отловить этот момент Data - MSFlexGrid - картинка. (а то код формы и так уже под 1000 строк). но Времени жалко - вопрос с картинками уже не актуален, просто расковырять хочется. Ощущение, что все просто и где-то рядом - с одним Data - все выводится (вернее, выводится кусок картинки - левый верхний угол, но с этим, наверное, бороться можно) Спасибо за участие ... |
| 31.01.2010, 00:01 |
Shocker.Pro, А вот и получилось в отдельности. И все почти, как у вас прописано. Теперь есть другие не стыковки, которые раньше работали.... А как приложить файл - он в архиве 500к? ... |
| 31.01.2010, 02:01 |
киньте на любой файловый хостинг, а сюда ссылку. я до понедельника уже не смогу ничего посмотреть, но может кто-то другой забредет ... |
| 31.01.2010, 02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160179]: |
30ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 305ms |
