Палитра файла
Может кто сталкивался с извлечением палитры(индекс и значение RGB) из графических файлов, например из TIFF. Подскажите как достать значения палитры. ... |
| 27.01.2010, 15:35 |
Палитра файла
GetSystemPaletteEntries ... |
| 27.01.2010, 21:40 |
Палитра файла
из TIFF выдернул Colormap в виде: 128 65480 41464 35129 35342 33024 6944 33568 35872 ..... и т.д., всего 768(256*3) значений. Подскажите, пожалуйста, в каком виде предоставлен Colormap в файле Tiff, как эти значения в RGB перевести. ... |
| 28.01.2010, 16:21 |
Палитра файла
А попробуй wiaaut.dll покопать. ImageFile.ARGBData ? Vector ? М.б. эта общая идея поможет. Вот такой пример там в хэлпе с ходу нарыл, не то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 28.01.2010, 18:01 |
Палитра файла
Дмитрий77А попробуй wiaaut.dll покопать. ImageFile.ARGBData ? Vector ? М.б. эта общая идея поможет. Вот такой пример там в хэлпе с ходу нарыл, не то? Спасибо, вроде бы то. Но всё равно непойму как получит таблицу файла в RGB. ImageFile.ARGBData возвращает значение цвета для каждого пикселя в изображении. Подскажите, надо пробегаться по каждому пикселу в картинке пока не заполнится таблица из 256 цветов, или как то по дугому можно. ... |
| 29.01.2010, 11:18 |
Палитра файла
А бес его знает. Давай разбираться. Только результаты выкладывать. Я с ней как раз игрался. Следующий код, напр. чертит белую горизонтальную линию посередине страницы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. кот. можно сохранить в объект Vector размером w * h где w=Img.Width h=Img.Height в пикселях v(i) задает ARGB для пикселя i по сути те числа кот. ты привел а тот код из хэлпа если применить к v(i) наверно и даст A,R,G,B числа У меня проблема другая. Я работаю с ч/б tif (факсы), и если tiff resolution 200х100, то при преобразовании в любую картинку ее надо растянуть по высоте вдвое чтобы не выглядела сжатой. А применение любого хитрого преобразования, да хоть бы вышеприведенный код, или фильтр Scale автоматически повышает Img.PixelDepth до 32, т.е. добавляет всю гамму цветов, а допустим если преобразовывать в bmp то это нехилый размер файла. И я пока не знаю как убрать эту цветность. М.б. вы вдруг знаете как растянуть tif избежав изменения Img.PixelDepth , кот. должно быть =1. Потому как этого ARGB мне как раз и не надо. ... |
| 29.01.2010, 12:00 |
Палитра файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. по поводу как растянуть картинку, извини, не знаю. сам только начал с tif заморачиваться ... |
| 29.01.2010, 13:39 |
Палитра файла
в Colormap первый цвет в таблице= -12594 -22360 -772 после применения ф-ий из справки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. получаю значение первого цвета = 0 168 252 в фотошопе(таблица цвета из файла) первый цвет = 206 206 206 что то никак не срастается у меня RGB этот. ... |
| 29.01.2010, 15:28 |
Палитра файла
как же преобразовать то -12594 -22360 -772 к 206 206 206? ... |
| 29.01.2010, 15:48 |
Палитра файла
Гуру, хотя бы направление подскажите, пожалуйста, с чего начать, чтобы получить палитру из tif. я просто не понимаю, ведъ WIA воспринимает tif, почему тогда возвращает отрицательные значения Colormap. Colormap же должен содержать значения в диапазоне 0-65535. ... |
| 29.01.2010, 19:08 |
Палитра файла
может репетиторы есть среди участников форума? о цене договоримся. ... |
| 29.01.2010, 20:13 |
Палитра файла
создал таблицу цветности руками(фотошоп+блокнот), не поленился, проблему свою решил, но не ужели никто не сталкивался с этим? ... |
| 29.01.2010, 21:19 |
Палитра файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 31.01.2010, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160178]: |
46ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 368ms |
