Помогите доработать макрос по группировке и суммированию данных.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста доработать макрос. Нужно: 1) выбрать данные по трем критериям счета на листе "Исходный", сравнить с данными счета на листе "Таблица" и занести на лист "Таблица" суммовые данные по каждому счету; 2) суммировать данные по двум критериям счета на листе "Исходный" и вставить суммарные значения на лист "Таблица". Часть рабочего макроса имеется в примере. На листах "Выборка по префексу" и "Суммирование счетов" более подробно изложена задача по необходимой доработке макроса. Не могу ни как придумать, что нужно сделать дальше. Не судите строго, я еще только учусь писать макросы. Заранее всем спасибо. ... |
| 03.02.2010, 14:22 |
TravelMS, незнаю как другим. А мне было бы удобнее решать маленькую локальную задачу, чем разбираться в перипетиях сложно запроса. Не могли бы Вы упростить пример и объяснить задачу в что нибудь типа Если Лист1.А1=Лист2.В1 И Лист1.D1=Лист2.D1 И Лист1.W1=Лист2.Q1 то в Лист3.Е1 записываем Лист4.В2 просто суммирование данных по 2м и более критериям легко реализуемы и без макросов. Элементарными формулами массива (вручную или через надстройки), недокументерованными возможностями СУММПРОИЗВ или созданием ключей. ... |
| 03.02.2010, 17:36 |
Здравствуйте! Спасибо Shamanus, что откликнулись на мою просьбу. К сожалению не все так просто и формулами и сводными таблицами здесь не обойтись. Жесткой привязки ячеек листов "Исходный" и "Таблица" нет. На лист "Исходный" данные переносятся с txt-файла, поэтому счет жестко к ячейке не привязан. Привязка между листами "Таблица" и "Исходный" производится по номеру счета. Если счет 70606-ххх-х-2222-6302005 листа "Исходный" совпадает с номером счета "Таблица" 7060-ххх-х-2222-60302005 листа "Таблица" и префикс равен "2222", тогда сумма по данному счету заносится с листа "Исходный! на лист "Таблица". Итак по каждому счету. А уже затем данные с листа "Таблица" группирутся формулами на листе "Рабочий". Здесь приведена не большая часть рабочей книги. Всего в книге больше 20 листов. ... |
| 04.02.2010, 10:58 |
TravelMSЗдравствуйте! Спасибо Shamanus, что откликнулись на мою просьбу. К сожалению не все так просто и формулами и сводными таблицами здесь не обойтись. Жесткой привязки ячеек листов "Исходный" и "Таблица" нет. На лист "Исходный" данные переносятся с txt-файла, поэтому счет жестко к ячейке не привязан. Привязка между листами "Таблица" и "Исходный" производится по номеру счета. Если счет 70606-ххх-х-2222-6302005 листа "Исходный" совпадает с номером счета "Таблица" 7060-ххх-х-2222-60302005 листа "Таблица" и префикс равен "2222", тогда сумма по данному счету заносится с листа "Исходный! на лист "Таблица". Итак по каждому счету. А уже затем данные с листа "Таблица" группирутся формулами на листе "Рабочий". Здесь приведена не большая часть рабочей книги. Всего в книге больше 20 листов. Если Вам нужна помощь в сложном, начнем с легкого. Вот мой пример решения аналогичной Вашей задачи. Что не так я понял? ... |
| 04.02.2010, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160168]: |
35ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 293ms |
